Кнопка включения противотуманных фар и проводка
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
На днях поставил противотуманные фары и временно запараллелил их на габариты писал об этом в этой теме Предлагаю тему "КОЛХОЗ", теперь хочу сделать все по уму
Так вот, Уважаемые, подскажите код кнопки включения противотуманных фар, а то по каталогу не понял где она там.
А также, кто может сделать несколько фото проводов противотуманок, т.е. нужны фотки, где будет понятно, куда подключатся туманки, к каким проводам или к какому разъему блока предохранителей.
Благодарен.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Кнопка включения противотуманных фар и проводка
На парпризе или торпеде есть кнопка с отверстием и светодиодом посередине который загорается при нажатии и при включенном ближнем или дальнем(точно не помню ) ее нажимаешь включает заднюю противотуманку в бампере передние от нее тоже работают.
код и обозначение кнопки 37860-78F00 SWITCH ASSY, REAR DEFOGGER
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Может я не так выразился, для начала у меня свифт прав.руль, в подписи стоит... В моей комплектухе нет туманок ни передних, ни задних, но я их поставил передние, так вот, вместо кнопки включения туманок стоит заглушка, но подведена проводка и нужна кнопка-родная, а кода я не знаю. Не-не-не
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ну я же тебе код 37860-78F00 ( SWITCH ASSY, REAR DEFOGGER)-название написал по EXIST посмотри.У меня игнис правый руль - (SWIFT)комплектация на экспорт кузов тоже 51S кнопка стоит справа от руля там целый блок кнопки 4 ставится так вот в заднем бампере левый красный фонарь это просто катофот а правый это противотуманка которая загорается только при включенном каком то либо ближнем либо дальнем путем нажатия на эту кнопку.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Спасибо за кнопку, дорого блин и это походу не то, т.к. кнопка вроде как находится около кондея, с одной стороны обогрев зад. стекла, с другой вроде как должна быть на туманки... может я ошибаюсь конечно...
Ниже на фото слева заглушка о которой я говорил...
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
У меня центральная консоль управление кондеем сверху ,магнитола ниже . правая кнопка аварийка а левая подогрев заднего стекла. между ними ползунок воздушной заслонки воздуха . а у тебя там где кнопка про которую говорю есть такая штука как говорят для монеток а левей нее наверное заглушки у меня в том ряду регулировка зеркал , регулировка наклона фар , потом противотуманки, потом заглушка.
на месте твоей заглушки стоит подогрев заднего стекла http://foto.mail.ru/mail/bmt65/1/21.html
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
не те это кнопки
у JR007 ПОСЛЕрестайловый свифт - там консоль другая совсем
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
А я с разбора у тойоты марино кнопочку для туманок слямзил. Подошла хорошо, только верх 3мм и столько же низ аккуратненько отрезал, а в посадочные села как родная. И теперь работает легкая подсветка при вкл габаритах и (ярковато правда) на включении туманок.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Всем спасибо, но дорого, поэтому буду колхозить ))
А киньте кто-нибудь фотку проводов противотуманок
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
:) а куда больше колхозить то.... :) мне кнопка с разбора обошлась 20 р. Три метра провода проводки до самих туманок 60 р. и руки совсем бесплатно.. :D самое дорогое сами ПТФ, но тут явно не съэкономишь...
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Ну на туманках я съэкономил :thumbsup: А вот по проводке, хотел подключить все к родной проводке и т.д.
Добавлено через 48 секунд
:whistling: Вот тут странность опять возникла, просматривал фото свифтов, и увидел, что у послерестайлинга вроде как кнопка включения на бороде, а справа от руля совершенно другая, если есть... Чешу репу.
фото прилагаю
Свифт\Круз
Свифт, тут все видно, что кнопка на бороде..
http://i058.radikal.ru/0806/8c/7ad0c6a55585.jpg
В общем я в замешательстве Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
что не понятно-то?
у после рестайла - да на бороде
а где вы справа от руля ее видели?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
что не понятно-то?
вот я и спрашивал ее код, а как выяснилось, люди дали код дорестайлинговой кнопки...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да какая разница для кнопки то - ну влепи ее справа от руля если там есть пустое место
у меня еще кстати между сиденьями на панели с ручником 3 гнезда с заглушками для кнопок
нате вам ПОСЛЕрестайл дорестайла
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+3&PID=60++
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Спасибо. Гнезда у ручника тоже есть, что касается родной кнопки, то фишка в том, что проводка родная идет туда, а сам тянуть не хочу...
Блин, тут увидел фото послерестайла, кнопки на бороде нету http://reviews.drom.ru/suzuki/swift/18324/
вот опять репу чешу... Чешу репу.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
кнопка в после рестайле есть только в комплектациях где есть заводские туманки
у меня SE-Z и туманок с завода нет - соответственно на бороде стоит заглушка
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
А этого никто и не отрицал, но если снять заглушку, то там родная проводка для туманок,
короче говоря я решил поставить савковую кнопку туманок, а также провел провода, выложу отчет на днях...
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
У меня на дорестайле вся "родная" проводка туманок - это провода от кнопки до блока предохранителей. и все. все обшарил нет больше ничего. под капот самостоятельно загонял.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Все всем спасибо, поставил кнопку от жигулей и обычное 4-ех контактное реле...
Весь отчет тут: http://suzuki-swift.by.ru/tumanki/tumanki.htm
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
нужна кнопка ПТФ на балено 1.3 98 года! спасибо! лучше б/у новая ст оит порядка 1000 рублей((((
Giakonda
12 Август 2012
вечер добрый не расскажите как подключать их?
