Код турбины двигателя для Вагона
Мостепанов Виктор
18 Июнь 2008
Рязань
Добрый день!
Ищу турбину для Wagon R+ MA63S K10A Турбо 100лс 998 Правый руль (из Японии)
Нашел код 13900-83G60
В Эксисте по такому коду показывает Турбину, но они гарантию не могут дать, так как у них нет оригинального каталога Сузуки....
Заказыватйе на свой страх и риск.
Но риск стоит дорого, более 30.000 рублей...
Не подскажите, правильный это код или нет?
Может есть какие-либо модификации?
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Ответ: Код турбины двигателя для Вагона
Добрый день!
Натиши модель и номер кузова посмотрю.
Мостепанов Виктор
18 Июнь 2008
Рязань
Большое спасибо за информацию.
Но этот номер - 13900-78F51 не пробивается по Exist.ru (я другими я пока не пробовал работать)
А номер 13900-83G60, который я указал ранее - есть (но они в нем сомневаются).
К кому можно обратиться ещё? Не подскажите?
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Я тоже пробовал не находит.
Вот еще что нарыл может поможет http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=18059
а по номеру 13900-83G60 выдает двигатель K6A-M (0,7)
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
RK-306 Это модификация тс, если знаеш свою модификацию то можеш смело заказывать через электроный каталог на эксисте.
Мостепанов Виктор
18 Июнь 2008
Рязань
Спасибо.
По указанной теме нашел ещё кое-что и ссылку:
http://www.japanlot.ru/categories/2084199173/items/s95837884
Вроде похож. Теперь осталось понять - у кого купипь?
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Судя по приведенным данным турбина 13900-83G60 точно устанавливается на двигатель К6А. Этот двигатель ровно на один цилиндр меньше чем К10А, и производительность турбины будет меньше чем требуется. Не говоря уже о взаимозаменяемости по присоединительным размерам. Я бы не рисковал с покупкой. Можно посмотреть на Japancar.ru в резделе запчастей. Мне кажется, что за 30..40 т.р. можно привести контрактный двигатель К10АТ в отличном состоянии.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Подтверждаю. На К6А идет турбина НТ-06, а на К10А НТ-07. Давление наддува разное.
Кстати, если нужна турбина, могу помочь с поиском во Владивостоке.
Мостепанов Виктор
18 Июнь 2008
Рязань
Добрый день! Спасибо всем ответившим.
Я тоже, покапавшись, понял, что идет турбина HT07-6A.
Теперь попробую поискать её поближе к Рязани. Если не получиться, попрошу помощи во Владивостоке.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Кстати - ставь HT06. У неё производительность по моему больше( диаметр крыльчатки сжимающей воздух, одинаковое с 07, а диаметр крыльчатки под выхлоп- поменьше на 20 процентов, то есть раскручивается быстрее и сильнее на 4-х цилиндрах.
ПОставил себе 07 вместо 06 - не сразу раскручивает движок К6А её- выхлопа маловато.
Если поставишь себе на 4 цилиндра 06-ю - страшно подумать, что будет 8)
да, а ищщи её на http://injapan.ru/search/do.html?query=HT07&scope=26318 сам там брал.
Вес турбины не больше 3.5 кг не забудь купить прокладки под неё
