Не включается блокировка дверей
Komar
24 Май 2008
SX4 4WD. При однократном нажатии на кнопку на брелоке или на ручке двери, все двери запираются, всё нормально. Но при двойном нажатии никакая блокировка не включается. Причем иногда поворотники мигают как и должны (как прописано в мануале), т.е. 1 раз при первом нажатии и 1 раз при втором (типа блокировка включилась), но ни фига она не включилась, двери легко открываются изнутри. А иногда при втором нажатии поворотники мигают 2 раза, и двери вообще остаются открытыми, хотя второе нажатие было в течении 3-х секунд (как опять же написано в мануале). Пробовал закрывать ключем (двойным поворотом), двери закрываются, но опять же без блокировки, т.е. что 1 поворот ключа что 2, одно и то же. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь эта блокировка вообще работает? Или это зависит от комплектации, и может у меня её вообще нет? Но вроде у 4WD всего одна комплектация. Машина 2008 г.
2,123
Ответ: Не включается блокировка дверей
Данная блокировка работает только от личинки, а не от брелока, строго по инструкции, там все расписано.
Komar
24 Май 2008
Так в том то и дело что у меня в инструкции написано: Цитата :" Если автомобиль оборудован системой дистанционного управления замками дверей, активизация системы блокировки замков возможна с помощью брелока-передатчика." И ещё: Цитата: " Если автомобиль оборудован системой запуска без ключа, можно активировать систему блокировки замков нажатием выключателя запроса на ручке двери." Но даже с ключа у меня блокировка не активируется, поворачивал ключ 2 раза, в течении 3-х секунд, в водительской двери. Замки всё равно не блокируются, и открываются изнутри. А у вас ключем эта блокировка нормально включается?
2,123
без проблем, ключом все блокируется
Komar
24 Май 2008
Ясно, значит это у меня чего то не работает. :thumbsdown: Надо будет на первом ТО исправить. А пока так закрывать, без блокировки, одним нажатием.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
А почему так принципиальная эта опция? Я в свое время не мог найти практического применения этому
2,123
Эта функция полезна при разбитии стекла и запирании детей в салоне
Komar
24 Май 2008
В принципе она не так уж необходима. Единственное, если бьют стекло, то дверь всё равно открыть не могут. А без блокировки руку в окно сунул и открыл. У меня машина без сигналки, разбил стекло и садись в машину, не пикнет даже. А так хоть дверь не откроют, если пионеры какие
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Детей в салоне запирать я бы все таки не стал. Мало ли что случится. Да и опастность задохнуться и перегреться. А вот про разбитей стекол даже почему-то не думал. Наверно да полезно, но все равно эти нарки в окошко залезут.
alex_sx4
24 Январь 2007
У меня тоже никак неработает, поворотники мигают, замок щелкает, а собачкой всеравно отрывается. Приезжал в начале прошлого года с этой проблемой в СИМ, посмотрели квадратными глазами, с удивлением узнали про такую функцию, почитали мануал, пощелкали - неработает, говорят ошибка в мануале нет такой фичи, так как в стандарте нет блока комфорта. Хотел сам дверь разобрать посмотреть, потом забил.
Komar
24 Май 2008
Вообще странно, у кого то работает, у кого то нет. Тут в лиановской ветке почитал, у них такая же блокировка, вроде всё нормально работает. А кто то писал про свифт, что в мануале про неё написано, а ничего не включается. Где то через месяц буду на нулевом ТО в Кунцево, попытаюсь выяснить этот вопрос. Если ничего сделать не смогут, тоже забью
