приводной ремень частично съехал с ролика
klassik
18 Июнь 2008
Cherepovets
пробег 70 т.км., на ремне уже появились небольшие трещины, сухость оценить не могу..
Менять или не менять ? и как быстро ? Ехать далеко надо - сижу думаю ехать или нет... Судя по пробегу менять его вроде рано (на 90т.км в книжке написано...) - но то что он частично съехал с ролика напрягает...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: приводной ремень частично съехал с ролика
Конечно менять. Самому делов на 5 минут. Как см. сервис-мануал.
klassik
18 Июнь 2008
Cherepovets
То что менять это понятно - вопрос как срочно и как это оценить... и возможно ли оценить вообще.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Снять и осмотреть. Трещины показания к замене ремня. Максимальная вытяжка смотрится по рискам-меткам на натяжителе. Заодно осмотреть ролики, если ремень с какого то съехал (а с какого?) возможно дело в ролике, может быть люфт в подшипнике появился и ролик закосило по этому ремень и съезжает.
Не такая уж большая трата тем более если ехать далеко, новый поставить старый положить в запас.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
я на ТО на 75 тыс поменял ремень именно из-за трещин.. когда сняли ремень, он просто расслаивался в руках- как не порвался до сих пор- не понятно... на СТО рекомендовали менять ремень через 60 тыс (наверное правы ИМХО), хотя по мануалу замена на 90
лучше поменяй, тем более, что он и на гидроусилитель руля, и на помпу- один. если оборвется в дороге- проблема...
да, ролики тоже проверь
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Менять или не менять ? ...
Менять однозначно. Тем более вопрос копеечный. Оригинал ремень полторы штуки, неоригинал от 400 руб. Gates, SUN, Dayco и т.д. Оригинальный наверняка произ-ва или SUN или Bando.
klassik
18 Июнь 2008
Cherepovets
После решения "менять" весь день искал ремень в нашем городке. У полуофициального дилера (машина покупалась у них и даже какоето время обслуживалась с сохранением типа "гарантии") сообщили что ремня у них нет, спросил какой размер - сказали - 5pk1650. В результате абсолютно бесплотных поисков (реально полдня потратил на езду и обзвон магазинов - порядка 20 точек в итоге прозвонил) вывод - в городе ремней НЕТ. Предлагали даже какие то от "опеля" которые якобы подходят - не подошли успешно) Контора которая называла размерность ремня и единственная предложила привезти оригинал озвучила неприемлимые сроки - 7 рабочих дней и цена 2500 руб. В итоге заказал неоригинал за 350 но с быстрой доставкой. Только размер у него 5pk1635 - сомневаюсь подойдёт или нет.... ну да ладно - цена копеечная. В 3-х местах мне сказали что по их каталогам такой размерности вообще нет - кто-нибудь знает 1650 - цифра верная ?
Вот так вот. Поменять ерунда. Купить, как оказалось - задачка...
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
... - кто-нибудь знает 1650 - цифра верная ?
Ремня 2 по каталогу, один приводной 95141-60G90 (5PK1650), и ремень помпы 17144-77E00 (5PK1545).
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Чето я под капотом только один ремень углядел, на J20A до 2005 года стояло два ремня, приводной и вентилятора, а здесь вроде один приводной?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Сейчас всё просмотрел под капотом - один ремень 5PK1650 (95141-60G90) пр-ва Bando. А по поводу этого ремня 17144-77E00 (5PK1545) в каталоге есть примечание "N/ArCon". Может для каких нибудь версий без кондиционераЧешу репу.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Тогда понятно, 1650 мм на машины с кондеем и 1545 мм на машины без кондея.
Кстати, в экзисте Gates на 1650 нет, есть SUN, нормальный производитель? Просто на J20A 2002 года стоит ремень 5PK1645, брал Gates.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Нормальный. "SUN" – торговая марка компании «USHIO INDUSTRIES CO. LTD, JAPAN», входящей в состав крупнейшего в Японии производителя оригинальных комплектующих завода «UNITTA CO. LTD, JAPAN». Компания«UNITTA» поставляет оригинальные ремни для всех заводов в Японии выпускающих автомобили: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUBARU, и др .
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
приводной ремень - замена (95141-60G90 - 5PK1650, 5PK1635 и другие)
Коллеги, подскажите из своего опыта, какие ручейковые ремни подходят на NSGV 2,0, кроме оригинального ??
По мануалу установлен ремень навесного оборудования код 95141-60G90 (его типоразмер 5PK1650, т.е. 5 ручейков и длина 1650мм). У официалов он стоит дорого (800грн. - это примерно 75$).
А неоригиналы, типа Gates, Continech и другие - доступны сейчас в Киеве только в типоразмере 5PK1635, т.е. более короткие на 15мм (длина 1635 мм).
Вопрос - насколько критично такое отличие длины ремня от оригинала? Чешу репу.
Сейчас всё просмотрел под капотом - один ремень 5PK1650 (95141-60G90) пр-ва Bando. А по поводу этого ремня 17144-77E00 (5PK1545) в каталоге есть примечание "N/ArCon". Может для каких нибудь версий без кондиционера.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
не 15 мм это много не стоит его ставить ито если станет:D
Покатайтесь по магам под заказ я уверен как у нас в течении суток .Я поменял пару недель назад 5 минут делов вот только упаковку выкинул цена 650р.Только этот типоразмер 5PK1650 а производитель в принципе не важен ну естесно не за 200 рублей;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В экзист я щас залез, четыре заменителя есть, самый дешевый 406 самый дорогой 880 не гривен, набивать артикулы и фирмы изготовители лениво
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: приводной ремень НСГВ - 5РК1650
Спасибо за советы-поддержку.
Не первый раз уже ищу что-то из автозапчастей в знакомых фирмочках, а вот про крупные розничные автосети забываю... У нас в Украине таких не много, и АТЛ одна из них.
Сегодня позвонил в соседний магазин - обещают ремень "на завтра": Geits по 120 грн. (около 700р).
И тормозные колодки у них есть несколько вариантов - но то же "на завтра". Наверное нет на своих складах.
А у меня там ещё есть карточка на 10% скидку ;)
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
по АТЛу отпишись, плиз- что у них в итоге оказалось и почем... можно в личку :)
