Как в SGV протащить кабель из моторного отсека к бороде?
GrandCaravan
SGV 2005
19 Июнь 2008
Разобрал пол-торпеды, просветил всё со стороны моторного отсека - не нашёл ни одного пути, по которому можно кинуть кабель с аккумулятора к бороде. SGV 2005, старый кузов.
Подскажите, плиз.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: Как в SGV протащить кабель из моторного отсека к бороде?
За бардачком в мотощите проходит огромный жгут проводов через резиновую заглушку, я там кабель для усилителя протягивал.
GrandCaravan
SGV 2005
19 Июнь 2008
Я этот жгут видел, думал как вариант протащить через него, но не понял, где он выходит со стороны моторного отсека!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Просверли дырку, где тебе удобно.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
С водительской стороны так же есть резиновая заглушка(в верхнем углу) через которую проходит тросик замка капота. К ней открыт полный доступ, да и разбирать всю торпеду не надо... Достаточно снять подрулевую часть.
WzUp
14 Июнь 2006
только надо аккуратнее тянуть там провода и замазать плотно герметиком. а то я долго удивлялся потом откуда вода всалоне поколено )
