Очередной вопрос
  • Автор темы Октябрь
  • Отслеживают тему 1
О
Октябрь
Уважаемые одноклубники! Появилась следующая проблема: трогаясь с места, после небольших стоянок или на холодную, машина первые метров 50 не тянет вообще, затем как будто что-то пробивает, и она рвет как ни в чем не бывало. Думал на плохой бензин, но после заправок на разных заправках всё то же. Что может быть?
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Ответ: Очередной вопрос
Аналогично, только "на горячую" проявляется раз в год))))))))))
машина на 2500-3000 тупит, как буд-то отсечка срабатывает, потом рвет, потом опять отсечка.
причина непонятна.
механики сегодня развели руками
О
Октябрь
Да, и такое тоже недавно было- после длительной поездки, когда уже возвращался, на 3000 оборотов начала срабатывать отсечка. Глюки, блин. РОССИЯ ВСЕХ РВЕТ НА ТРЯПКИ!!!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Вот эти отсечки можно поискать в глушаке.
А про тягу на холодную стоит лямбду проверить.
О
Октябрь
Считал ошибку, комп показал 47,датчик распредвала. Судя по форуму, для Бален это привычный головняк :-(
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
100% это он меняй однозначно.У меня таже фигня,жду сейчас его.
Он похоже не ремонтопригоден.
Но я его заразу разберу ,когда новый поставлю ,так, ради интереса.Злость!
Интерес в том что, когда его качаешь за корпус он то глючит то нормально работает, как контакт плохой.Чешу репу.
О
Октябрь
Всё, приехал- встала машинка. Стала заводиться с огромным трудом. Но, когда заведется, летает, и холостые держит нормально. Похоже, датчик окончательно умер, в экзисте новый заказал...
О
Октябрь
Машина перестала заводиться вообще. Хотя искра и бенз в наличии. Заказал на экзисте новый датчик положения распредвала, но он будет только 18-го числа. Чтоб не ходить пешком, на разборке на Салова подобрал от Лансера 1 в 1. Чек энжайн показывает, что всё ок. Но моя красавица всё равно не заводится, даже не схватывает :-( Кто знает, дело в неродном датчике, нужен всё-таки от Баленки?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Теоретически, можно осциллографом глянуть импульсы с датчика Лансера и сравнить с родными импульсами! Но, если даже не "хватает" ни на родном, ни на Лансеровском?
Бензонасос "маслает"? Давление есть в рампе? И гляньте импульсы на форсунки. Если импульсы на форсунки приходят и искра есть - должна хватать "по-любому"...
Ещё, как вариант, может начал глючить имобилайзер, но по-любому - проверьте импульсы на форсунку, крутонув стартером!
Да, кстати, "чек" ведь Вы смотрите на "свтоячем" двигателе, значить Вы и не увидите, работает Лансеровский датчик в системе Балено или нет...
Удачи!
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
От движка 1.6, а какого конкретно Лансера, не скажу, не знаю.
Если с EVO-9, то должен подойти! :D
Так что, давление в рампе есть? Форсунки клацают, когда вручную крутите?
Подсоединитесь тестером на форсунку и крутите стартером. Должны быть видны импульсы!
Если датчик рабочий, форсунки будут открываться!
О
Октябрь
Только с работы пришёл... Завтра выходной, займусь вплотную, отпишусь вечером.
О
Октябрь
Похоже, датчик от Лансера выдает показания, отличные от родного. Когда включаю зажигание, слышно, как нагнетается давление в рампу и срабатывает отсечка. Но, когда кручу стартер, форсунки молчат.
О
Октябрь
Пришёл заказанный мной датчик распредвала, поставил. Кое-как машинка завелась, но дергается и под нагрузкой глохнет напрочь. Поменял свечи, провода- ничего не изменилось. Похоже, дело в катушках. Буду заказывать. Подскажите номерок, кто знает? Катушки 2-е штуки, машинка в подписи.
Политех
7 Апрель 2006
589
Братец,
Катушки обычно умирают а) медленно, б) не одновременно, в) по-другому. Конкретно, после долгой езды катушка начинает отказывать, и при этом она существенно горячей второй. На твой случай не очень похоже.
Конечно, никто не может тебе запретить их купить. Только, если я правильно помню, стоимость одной - около 4,5 тыр, и если дело не в них, то... не дешевле в сервис на диагностику?
О
Октябрь
Да, всё так. Дорогие они, блин- на экзисте 3.100 штука и 10 дней ждать. Симптомы по-моему, самые "катушечные"- холостые не держатся и троит на всех оборотах. Учитывая, что свечи и провода новые. И мозги ошибок не выдают- значит, датчики в порядке. Загадка, однако :( Видно, действительно в сервис придется путь держать. До последнего хотел сам разобраться, руки-то вроде есть...
Политех
7 Апрель 2006
589
У тебя нет никого из знакомых с Балено в досягаемости? Взять бы перекинуть заведомо исправные катушки да проверить гипотезу... 12 минут на все про все...
О
Октябрь
Нет, к сожалению :( Она ещё и на горячую не заводится, не дай Бог где-нибудь по пути в сервис заглохнуть...
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А нельзя ли попробовать от наших тазиков ( на твой страх и риск):D, взял соединил . но чтоб только проверить , а то погореть коннектор может ( там у моего друга на паджерике погорел ставил он ВАЗовские и ездил месяцами).
О
Октябрь
Товарищ на Мицубиши тоже ставил Тазовские. Работали. Сегодня хочу на диагностику сползать, посмотрим, что скажут там. Может и правда дело не в них, как Политех говорит.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
98-й год? А катушки две стоят? На верху крышки или рядом?
Хотя - не важно!
Попробуй прозвонить! Обычным тестером, для начала! Первичные обмотки и вторичные и сравнить! Точно не помню, вторичка где-то 13 кОм кажеться...
Далее, если есть межвитковое, то на заведённом двигателе та катушка, которая сильнее грееться (заметно сильнее) - в той и есть межвитковое!
Ещё - далее. Можно "заколхозить" вместо родных двух катушек - другие две катушки, как пример - на ДЕУ Ланос каком-то видел подобную систему, где стояли две катушки, но в одном корпусе! Теоретически, число витков первичных и вторичных обмоток должно приблизительно совпадать! Вызвонить обмотки, взять схемы, разобраться, подключить и кататься! Но очень внимательно, что бы не уграть само зажигание...
Да, для всех и каждого:
На Балено с двумя катушками справа, возле крышки - идеально стают ВВ провода от Лачетти 1,6.
У нас эти провода в каждом магазине, неплохого качества и стоят в два раза дешевле родных!
На те машинки, у которых стоит распределитель зажигания с бегунком и отдельная катушка зажигания, можно использовать то-же, но вероятно - придёться один провод удлинять. Сами "Лачеттиевские" высоковольтные провода легко разбираються и заменить кусок силиконового провода - не вопрос!
P.S. На 1,8 Лачетти - другие наконечники на катушки!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Блин где ты был раньше когда я провода на свою искал! Взял по весне какие то джапан карс, вроде поехало, но появилась детонация и провода вылетают с колодцев. Короче похоже китай и стоят 1100р
О
Октябрь
Отогнал ещё в пятницу машинку в Евроавто на Салова, до сих пор с ней ковыряются :-( Что за глюк?!?
