чего-то с музыкой
Moyya
24 Май 2006
138
Москва-Зяблик-ЮАО
что-то случилось со звуком. при балансе колонок на ноль и прри уровне громкости выше 10, начинается "хрип" "скрип" динамиков. при балансе на лево - все пропадает даже на макс громкости.
при балансе направую сторону - начинает хрипеть.
Что это может быть?
магнитолка пионер.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Не понятно,при балансе в 0,все динамики "хрипят"(лев\прав).
Если все,то Pioneer,если одна сторона то,или всё равно Pioneer,или динамики правой стороны.
Проверить можно поменяв провода с динамиков местами.
Moyya
24 Май 2006
138
Москва-Зяблик-ЮАО
самой непонятно. то ли все. кажется что все с лева. но стоит перекрутить баланс на лево то не хрипит. сеня еще раз попрбую.
а как это поменять местами провода? ну в смысле через откуда -)
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Подозреваю, что для девушки эта миссия невыполнима Ох ёёё, не
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Пожалуй,да.
esprit-Поменять провода,это отсоединить их от левого динамика и подключить к правому,с проводами правого динамика произвести аналогочную операцию.
Но,я думаю Вам лучше обратиться или в сервис или к каким-либо установщикам автозвука.
Ну или найти чела в реале,который в этом разбирается.
Я б помог,но нас разделяют 1500км;) :D
RealDenwer
10 Май 2006
Да кто то говорил что порвался динамик-согласен! Хрип может быть еще из за старости динамика. Попадают мелкие частицы пыли и ...... хххрррриииипп. Еще от резистора( чем прибавляешь громкость) .... опять хрип
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
привет..у меня тож хэтч трехдверка-так я когда все штатные динамики менял-аж плакал до слез--штатные динамики-все в пластиковых корзинах(дешевые и слабенькие) выкинyул к черту..поставил 17 см senon компонентные,тож потом выкинул (точнее спалил мощным усилителем)сейчас поставил 16.5 см sound stream,( 120 уе ls.60c вроде )компонентные мидбасы через фанерные кольца-проставки-в двери,твитеры(они же высокочастотные динамики) в треугольнички боковых зеркал,звук очень очень даже))))сейчас буду ставить мощные маленькие сабвуферы под боковую обшивку задних пассажирских мест-в итоге будет бас и полный салон музыки при нулевых отъемах полезного обьема авто,а передняя обшивка-сохраняется полностью,в ней ничего не режется))))разделительные фильтры тоже прекрасно ставятся в двери,мож нафоткаю на досуге-выложу...а мой совет--к черту штатные динамики,к черту штатные провода---купи нормальную акустику,усилитель(я себе вонзил пролоджи элите4.400 стоит 2800рэ в инет магазине shop77)...а прводку (,сигнальные,акустические и силовые кабели с предохранителем)--тебе могут в сервисе проложить или знакомые мужчины.:whistling: ..сечение кабелей каждой жилки не менее 2мм ..наши отечественные пркрасно подойдут по цене 40руб за метр в мощной двойной изоляции....
зато потом каждый день-любимая музыка в неограниченном количестве..это того стоит))))
музыку люблю увлекаюсь..и делаю один раз и надолго))))
удачи....
