На кочках отрубается панель подсветка панели приборов
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Вообщем появилась такая беда на кочках перестает горетьподсветка приборов подсветка, магнитолы подсветка пепельницы и индикаторы на уплавления печкой они немного должны приглушатся при включении габаритов они светят ярко фары габариты работают
О
Октябрь
Ответ: На кочках отрубается панель подсветка панели приборов
Однозначно дело в плохом контакте. Может, масса где-нибудь, раз несколько цепей одновременно отрубается. Индикаторы, точнее их яркость должна приглушаться? Впервые слышу. У меня горит одинаково, приятным синим светом (поставил светодиоды).
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
на кнопках в ноги или на стекло есть зеленые прямоугольные иникаторы куда стоит обдув там и горит индикатор при включении гаюаритов свет от них стает не таким ярким
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ты наверно не так понял он наверняка имел ввиду подсветку часов.
О
Октябрь
Да, сорри. Просто не обращал как-то внимания. При включении габаритов часы и кнопки направления обдува салона становятся не такими яркими.
