Загорается chek
Балено
19 Февраль 2008
Балено, 1999г.в., дв.1,6, пер. привод.
Здравствуйте! У моей Балено такая же проблема, как и у многих на форуме: на прогретой машине в пробках падают обороты, машина начинает биться в конвульсиях через секунд 20 - 30 загораетя "чек" и всё приходит в норму, но "чек" гаснет через 2-3 мин., и всё по новому. Остаётся ли ошибка в памяти или её можно прочитать только в момент включения индикатора "чек"? Уменя нет бортового компьютера (скорей всего он бы показал код ошибки), можно ли его поставить (желательно б/у) и где (регион Москва и МО)?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Загорается chek
Для чтения ошибок в компе не нужен никакой компьютер дополнительно, если только не заморачиваться на полноценный сервис. Достаточно перемычки в нужном месте, инормация об этом есть на форуме, поищите. Ошибка в памяти скорее всего останется, стирание происходит при скидывании питания с аккумулятора на пару минут.
Балено
19 Февраль 2008
Урри
22 Май 2006
577
Минск
После установки перемычки, садишься в авто, включаешь зажигание, и смотришь какие коды будет промаргивать лампочка "Чек Енжин" на панели. Потом смотришь на расшифровку этой азбуки Морзе, и становится понятно где косяк болтается.
Балено
19 Февраль 2008
Сбасибо за помощь. Случайно не подскажешь где в Минске можно взять "датчик положения дроссельной заслонки" - по ходу дела это она - код неисправности "21". У меня в Минске знакомый поможет мне купить, а то в Москве ждать 3 недели и стоит 140$.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Телефон в личке. Скинь для начала питание аккумулятора - может быть зависла ошибка просто, простой сброс поможет. А так вообще у инжекторщиков есть смысл проверить эту заслонку - может просто банально подклинивает от грязи.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Проблема может быть и не в датчике. У меня она осталась, хотя была замена датчика и показывало тот же самый код. Пробуем, для начала немного подтянуть тросик (добавляем оборотов)... А дёргаться ещё может из-за какой нибудь трещинки в катушке зажигания. Короче... Методом тыка особо з/ч не наберёшься... Лучше конечно в мастерскую.
Балено
19 Февраль 2008
Ну, а неисправность устранена или так всё и осталось. Если устранена, то в чём была причина?
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Suzuki Cultus седан 1999 г., белый, G15A
а кто нибудь знает код датчика положения дроссельной заслонки? Интересно узнать на него цену. У меня сегодня самодиагностика выдала ошибку 21. Думаю надо приготовиться к замене.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
лучше код. Я б/у не найду в Омске.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
надо подумать. Хотелось бы новый
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
ну нееее это грабёж!!! А неоригинал?
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Ладно, завтра протестируем ещё раз и если что подумаю над заменой. Как осуществляется покупка ежеле чего?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Вся информация для связи на форуме имеется...
