Подскажите пожалуйста!
metrolog63
3 Апрель 2008
Самара
Подскажите в чем искать причину:
при движении на прогретый двигатель идет легкая детанация двигателя(((
Если нажимаешь на педаль чуть сильнее чем надо для плавного и медленного разгона, то идет легкий не гровкий цокот от двигателя.
На что можно обратить внимание?
Может я процесс и назвал не правильно не ругайте уж сильно:(
может это клапана стучат?
Возможно ли это исправить своими силами или сервис?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Подскажите пожалуйста!
А машина-то какая? Опши подробнее что делал, когда началось?
metrolog63
3 Апрель 2008
Самара
На счет машины забылся(((
исправил в подписи.
Началось недели с полторы назад
есть не всегда и только на прогретый двигатель
особенно сильно проявляеться если едет на любой подъем
проявляеться цоканьем из под капота
еще сильнее проявляеться когда на улице выше 25 градусов
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Проверьте сначала, не болтается ли что-нибудь вроде тепловой защиты выхлопных коллекторов или другая жесть.
На Вашем двигателе уже должны стоять гидрокомпенсаторы, поэтому клапана маловероятно.
Могут быть цепи и их успокоители, но по пробегу маловероятно.
Какой угол опережения зажигания?
Наблюдайте . . .
metrolog63
3 Апрель 2008
Самара
угол опережения зажигания пока не проверял-запись в сервис за две недели(((
был еще касячек-предыдущий хозяин вообще не следил за уровнем масла и машинка тыс под 10 прошла с сильно заниженым уровнем масла
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
Та же проблема, при резком ускорении или на подъеме стук клапанов, причем от бензина не зависит(92 или 95 без разницы)
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Предполагаю, что основная проблема в топливе. Иногда я чувствую разницу в работе двигателя, когда заправляюсь не на любимой заправке. Если при очередной заправке не исчезнет, рекомендую проверить свечи и отрегулировать зажигание. Но пару секунд "стука пальцев" при резком нажатии на "газ" соответствуют норме. ;)
