Стало люфтить левое переднее колесо, появились биения колодок. Заменил подшипник на новый роликовый фирмы Optimal. Осевого люфта никакого нет, всё затянуто крепко долоточком. А вот при покачивании верха колеса есть небольшой люфт. Это дефект подшипника, или норма для разборных роликовых подшипников? Люфт точно в подшипнике, не в шаровой.
Год назад поставил правый передний подшипник - до сих пор никакого люфта, колесо как влитое. Но там поставил шариковый неразъёмный подшипник фирмы Koyo. Размеры у них одинаковые, применимость полная. Хотел и здесь поставить такой же, но купил что было в наличии. В книжках пишут, что небольшой люфт должен быть вроде, но на шариковом подшипнике то у меня люфта нет.
