- 15 Март 2007
- 7,747
- 2,063
- 0
- Езжу на ...
- Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.
Так как грядет переборка заднего моста (всмысле подшипники, сальники и установка самоблока) хочу сразу и поставить дополнительный сальник как у Грина.
Вот здесь Большой каталог сальников.
Сегодня скидывал тормозной барабан посмотреть -
диаметр полуоси в этом месте, где надо напрессовывать на него кольцо для сальника - 45.0 мм.
Ширина около 10 мм.,
Диаметр наружнего кольца для сальника около 70 мм.
В каталоге подходят по геометрическим размерам 23 сальника в разных конструктивных исполнениях:
подшипниками два раза подряд было принято решение, что с этим надо что-то делать, ибо это какая-то не здоровая фигня. Точно эти же подшипники стоят на витарах/эскудах, при замене смазки туда мало кто добавляет, однако подшипники живут!
Отличие витаровской конструкции в том, что там есть второй наружний сальник, который защищает смешной сальник подшипника от воды. Ну витаровский сальник пихать некуда, поэтому сгородили мне вот такую конструкцию
