Провода под седеньем?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Коллеги-сузуководы а кто вкурсе, что за провода под передними седеньями?
Есть подогрев, большая колодка, потом датчик ремня, вроде ещё что то связанное с подушками и болтается незадействованный разъёмчик неболшого размера...
что то в голову неприходит что это может быть...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Провода под седеньем?
Скорей всего для более полной комплектации чтонить еще подключается
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
У меня свободный разъем есть только под пассажирским седлом. Под водительским - все подключены. Я так понимаю, свободный - это для датчика непристегнутого ремня, коего на пассажирском сиденье нет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Видимо для датчика напристегнутого ремня на праворукой машине.
У меня тоже свободных проводов нет
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Один провод для датчика (или выключателя?:D) застёгнутого ремня, второй для подключения боковой подушки безопасности (находятся в спинках передних сидений справа и слева).
НСГВ 2006 АКПП фул
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
Не правы вы на счет праворуких. У меня левый руль, а у пассажирского ремня тоже есть датчики "пассажиронепристегнутости" и "пассажироналичия".
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня правый руль. 2005 5D.
На пассажирском сиденье нет датчиков ремня.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
У меня в Американке стоит пассивный сабвуфер под передним сидением (Заводская комплектация)
извините за безграмотность, а что такое "пассивный" сабвуфер?
Равиль
14 Январь 2009
Усть-каменогорск
По размеру 20х25 см, со встроенным усилителем и без дополнительного питания. Толку от него не очень много, честно говоря, да и еще со штатной акустикой.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
А как это - усилитель без питания?
а ни как.
пассивный, значит без усилителя. имеется только фильтр, пропускающий низкие частоты.
собственно это ответ не fraks, задавая этот вопрос, он сам прекрасно понимает, что это не верно и не возможно;)
Acrob@t
21 Апрель 2008
НСГВ 5D АКПП
а у меня вообще "седеньев" нет в машине Показываю. Без обид;)
