Что ставить-"гранату"или весь привод?
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Оборвало правый передний ШРУС наружный(результат включений полного привода когда уже застрял...).Сузуки скозлил через несколько дней,в городском цикле,начало клинить колесо,как будто сейчас отвалится,хорошо ехал 40км/ч....До этого проявлятся начали в движении как бы кратковременные спотыкания(неустойчивость на дороге).Не мог понять в чем дело.Даже когда снял колес не мог понять,что болтало,все держится крепко,и только когда начал выворачивать руль туда-сюда увидел,что вал привода в рез.пыльнике двигается не по правилам.Подергал его рукой и все стало ясно.Снял пыльник,выковырял раздробленый сепаратор и шарики,при вывернутом вправо до упора колесе при помощи отвертки смог вытащить конец вала (с внутренней обоймой сепаратора) из нар. обоймы ШРУСа,коротким рывком(строго пенпендикулярно редуктору!) вытащил весь привод.Затычкой из плотно свернетой тряпки заткнул отверстие в редукторе и уехал домой.Вот отъездил с чопиком еще один день!Нашел в Кунцево отдельно гранату(тайвань) за 1800р и на разборке целиком весь привод оригинал (б/у) за 3000 р.Что делать,подскажите?
Да,пытался сбить остаток сепаратора с вала,бесполезно,можете не стучать,ничяего не выйдет.Япоши слишком большой зазор на стопорном оставили и оно из за этого стопорит,а не удавливается...Решил проблему так:натянул сепаратор съемником в натяг,а потом отверткой начал подстукивать(подтапливать..)стопорное кольцо и сепаратор его проглотил!!!!Правда съемник норовит в лоб попасть.Так что если из ШРУСа не удается вынуть
вал с сепаратором,не пытайтесь сбить гранату как на ВАЗ 09,-не слетит.Разбивайте сам сепаратор и извлекайте вал,а далее по выше описаному...
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Ответ: Что ставить-"гранату"или весь привод?
........Так что если из ШРУСа не удается вынуть
все очень даже красЯво сбивается если вал зажать в тиски гранатой вниз.може у вас стопор неродной стоял?
дарт
16 Май 2008
может на паркетнике 2003 г.в. и сбивается,а на джипе 1993 г.в. точно нет,по крайней мере не только у меня .
