ninja_v Наш человек 10 Декабрь 2007 126 6 0 Езжу на ... Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г 25 Июнь 2008 #1 менял масло в игнате 1.5мкпп 2007г задался вопросом что это за отверстие, и была ли там какая затычка?
ninja_v Наш человек 10 Декабрь 2007 126 6 0 Езжу на ... Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г 26 Июнь 2008 #2 Ответ: что за отверстие? неужели никто не знает? или под новые игнисы никто не заглядывал =)
Zeliboba Наш человек 11 Октябрь 2007 243 45 0 53 Москва, СВАО Езжу на ... Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT 26 Июнь 2008 #3 Ответ: что за отверстие? ninja_v написал(а): неужели никто не знает? или под новые игнисы никто не заглядывал =) Нажмите для раскрытия... Можно только предположить: 1. Дырка под дачик на маховике, которого нет ... 2. Смотровое отверствие на маховик ...
awerest серая личность 17 Октябрь 2006 2,386 418 0 МО Езжу на ... Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля... мля 27 Июнь 2008 #4 Ответ: что за отверстие? что-то отлетело стопудово - уж больно глубоко и нехорошо проглядывется
ninja_v Наш человек 10 Декабрь 2007 126 6 0 Езжу на ... Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г 27 Июнь 2008 #5 Ответ: что за отверстие? самое интересное там ни резьбы ни насечек никаких нет, ровненькое такое отверстие.....вентиляция чтоле
Deich Свой в доску 2 Ноябрь 2007 535 344 63 Одинцово Езжу на ... Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был. Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4, 27 Июнь 2008 #6 Ответ: что за отверстие? Может над мааааленькой черной дырой проехал где, вот она кусок материи и деструктировала? И даже выработки кольцом нет, типа под резиновую пробку? По хорошему надо сервис попытать, ну не должен механизм так открыт быть.
annette24 Местный 31 Октябрь 2007 281 73 0 Киев Езжу на ... Suzuki Ignis 4wd, 2002 27 Июнь 2008 #7 Ответ: что за отверстие? В мануале надо смотреть, что на єтом месте должно быть.
awerest серая личность 17 Октябрь 2006 2,386 418 0 МО Езжу на ... Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля... мля 27 Июнь 2008 #8 Ответ: что за отверстие? может заглушка резиновая али пластиковая
toolma Ветеран 16 Август 2006 1,829 3,552 0 Казань 27 Июнь 2008 #9 Ответ: что за отверстие? Ну скорее всего вентиляция маховика...не надо чесать там, где не чешется.
P Pasha-68 Осваивающийся 8 Февраль 2008 18 0 0 57 г.Кировск Мурманской обл. Езжу на ... suzuki ignis 1.3 2003 29 Июнь 2008 #10 Ответ: что за отверстие? наверно в отверстии метка для установки зажигания а закрываться должна резиновой заглушкой.
awerest серая личность 17 Октябрь 2006 2,386 418 0 МО Езжу на ... Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля... мля 29 Июнь 2008 #11 Ответ: что за отверстие? в общем я так понимаю владельцы новых игнисов свои машины снизу не видели....
ninja_v Наш человек 10 Декабрь 2007 126 6 0 Езжу на ... Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г 29 Июнь 2008 #12 Ответ: что за отверстие? ну думаю это отверстие всетаки не критично....поезжу до первого ТО так, ди и защита двигателя не даст гадости попадать туда всетаки.
