Антикор
andyk
11 Июль 2006
Доброго времени суток,
объясните плиз владельцу нового игниса 1.5 - надо или нет делать антикор ему ?
На форуме совершенно разные мнения по этому поводу...
Кстати, а гарантия после этого остается?
(Зимой в принципе собираюсь ездить)
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Брал в январе,сделал доп. антикор +антигравий,ни разу не пожалел,особливо,когда менял резину-на дисках налёт ,фиг смоешь.Да все знают,ЧЁМ примерно посыпают дороги зимой=имхо в России лишняя защита новой машинки всегда актуальна.СОВЕТУЮ ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
По причине ДТП повреждена краска на заднем крыле и задней двери. Так вот на двери нет ржавчины, а на крыле есть. Антикор легко сделать самостоятельно (да хотя бы и для самоуспокоения). Снимаем обивки дверей и разбрызгиваем по щелям и швам баллончик (только не Мовиль!) Тектила или Раст-Стопа. Далее выискиваем резиновые заглушки, выковыриваем их и с помощью длинной насадки распыляем внутрь полостей (сначала вставляем трубку, затем нажимаем на распылитель при вытягивании). Я покупал один баллон Тектила с насадкой-удлинителем (270р) и три без насадки (250р). Желательно заранее составить схему кузова автомобиля и крестиком помечать обработанные детали.
andyk
11 Июль 2006
В салоне где брал тачку сказали что делать не надо, т.к. есть заводское покрытие, плюс кузов оцинкован,да еще антигравий УЖЕ якобы стоит где надо....
Типа это уже даже не предпродажная подготовка стандартная, а еще что-то что машине было сделано...:) Странно..
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
посудите сами: гарантия на машину 3, за 3 года она не прогниет на сквозь по любому (если деталь не аварийная , естественно). дальше сервисменам и думать нечего - это не их гол. боль. а для Вас любая ржа на кузове - потеря товарного вида и снижения стоимости. решать Вам
