про кондей
fed08
2 Март 2008
архангельск
вопрос про вентилятор кондея. когда включаю обдув салона( не включая кондей) на стекло или стекло и ноги вентилятор кондея включается через каждые 30 с, но если перевести обдув на торс или в ноги вентилятор сразу выключается, повторюсь при этом кондей выключен. так и должно быть?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: про кондей
спасибо, а если не трудно в кратце просвети или подскажи где прочитать
Кондиционер включается автоматически при положениях обдува "Стекло" и "Стекло+Ноги". Чтоб не включался, нажимаем кнопку обдува, а потом, прижимая чуток соседнюю, отщелкиваем, чтоб погасла сигнальная лампа.
fed08
2 Март 2008
архангельск
Ответ: про кондей
понял, спасибо. и еще я так понимаю если у меня все время работал вентилятор, то и расход топлива был увеличен?
