вопрос по V6 Н27А - глухой стук
drobotun
25 Июнь 2008
новосибирск
на хорошо прогретом двигателе Н27А на холостом ходу слышны глухие стуки в левой половине блока. звуки не ритмичные, пропадают при увеличении оборотов.
поставишь зажигание раньше, стук становится тише, если установишь опережение зажигания позже, чем надо, стуки почти полностью пропадают. .
вроде цепь так стучать не должна, гидрокомпенсаторы тож... что может быть? пока двигатель не сильно прогрет(стрелочка температуры на 1\3 шкалы и чуть выше) ничего не слышно.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: вопрос по V6 Н27А - глухой стук
Хм... Попробуйте послушать стетоскопом, он поможет локализовать конкретнее масто стука. Возможно, стучит распредвал из-за забитых масляных каналов (особенно это справедливо для американцев с большим пробегом). При увеличении оборотов масло все-таки достает до проблемного места и стук пропадает...
drobotun
25 Июнь 2008
новосибирск
у меня японец, правый руль, пробег-80т. сняв клапнную крышку можно будет оценить состояние распредвала - смазывается или нет на холостых?
