окошко для хладогента
помор
24 Апрель 2007
Хотел проверить уровень хладогента, но не могу найти окошко в котором смотреть пузырьки.
В инструкции мелко нарисовано, потому где оно точно не пойму и есть ли оно?
Подскажите, а если не трудно то и фото.
Заранее благодарен.
двигатель 2 литра Канадка.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: окошко для хладогента
Или слева/справа от радиатора, как поднимешь крышку капота.
Или смотри сквозь декоративную решетку, слева перед радиатором кондесора (кондиционер).
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
Браво! Ай У меня именно так.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
у меня слева между решеткой и радиатором
через решетку не видно ни чего все покрыто слоем грязи
снимается решетка протирается и смотрится
правда через месяц все опять грязное и ни чего не видно
помор
24 Апрель 2007
Всем спасибо! Посмотрю.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Благодаря поднятойтеме помыл-таки себе окошко это и понаблюдал. Процессы при работе кондиционера.
Пузырьки появляются пару раз сразу после включения - потом все прозрачно. Так и должно быть?
Amigo28
18 Февраль 2008
г. Клин
Suzuki XL-7 2004г. Американец
Скоро заряжать предеться...
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Спасибо за информацию. А как-то по точнее проверить по виду этого окошка можно или уже пора к кондиционерщикам?
Amigo28
18 Февраль 2008
г. Клин
Как мне сказали кондиционерщики пузырьки появляются при недостаточном количестве хладогента, для этого и сделали это окошко, чтоб вовремя узновать об этом.
