Чудит электрика!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Чудит электрика!
Так ничего и не услышал счелкивающего ...... Глушак остывающий счелкает громко.... Зато дырдочки в решетке радиатора присмотрел , думаю красиво будут фары стоять ..... только бесполезно.... Смотрю варианты замены лампочек на светодиоды, что бы можно было в темном лесу направить на место отдыха и оставить на пару часов гореть от аккума , и не волноваться , о том что утром не заведешся.
Собстна фары предназначались на крышу , но ГАИ не разрешает :thumbsdown:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
если есть крышки на фары, закрывай на трассе и посылай лесом мол это фальшфары, сделаны для красоты
фара под черной крышкой это не фара, это красивая коробочка
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Была идея сделать люстру опускающуюся ..... из редуктора для снековых аппаратов ( тот который за рубль сникерс выдает) .. но это слишком сложно . А просто снимать -ставить крышки , нафг это надо , неудобно. Как вариант , делать большую калитку на крышу , и маскировать фары.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Не нашел реллеЧешу репу. Как в книжке написано , что противотуманки включаются только с габаритами . Не включаются . Вот с ближним светом , нажимаешь на кнопочку , под кнопочкой лампочка загорается . Ничего не счелкает . нигде на свободных разъемах 12в не появляется . Придется дополнительно кнопку лепить. а так хотелось штатную заюзать..
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ты дромовскую тему читал? там все пополочкам разложено. Где проводка, реле и т.п.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Читал , ничего не понял.
Сдаюсь, ткните пальцем , где что. Чешу репу.
Фары то я поставил .... но несколько неправильно. Достал выключатель на панеле. нашел на нем 12в , (который не пропадают даже при вынутом ключе зажигания) методом тыка нашел предохранитель отвечающий за этот провод - 15а . вынул предохранитель , все работает ... только часики потухли ( не подсветка , а именно циферки). Выключатель нажатием кнопки отправляет эти 12в на зеленый провод с синей полосой и желтыми пятнами ..... и уходит в неизвестном направлении , в общем я его отключил , а вместо него воткнул свои противотуманки . Осталось загадкой - куда предназначен предохранитель на 15а , кроме часиков ? И где , если оно всетаки есть это релле?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Сёня заглянул под капот. На реле, у меня идет провод с 4-х проводной фишки. С нее-же идет провод на датчик температуры. Все мельком - холодно, темно и мерзко. И кста - реле у меня управляет минусом, а плюс идет напрямую. Фишка-разъем эта находится возле блока предохранителей где кучкуются все релюхи(Все это под капотом ессесьно) К другу на ремонт пришла такая-же машина. Сегодня(по вашему завтра) посмотрю как там устроено.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Skorcez
Зарание благодарствую ! Видимо у меня уже кто-то покулибничал. Под капотом нашел 2 провода, замотанных изолентой , на которых постоянно 12в , с вытянутым ключем зажигания. Блок предохранителей по капотом есть , рядом никаких релле. Есть 2 вещи походящие на релле , 1 зажато под корпус катушки зажигания (2 контакта "-" корпус), 2е рядом плотно прикрученно к жгуту проводов , 3 контакта , корпуса на землю нет.
Да и фиг с ним этим релле . В принципе у меня все работает от штатной кнопки , единственная проблема - источник от куда я запитался , сидит на предохранителе 15А , и при выдирании предохранителя ничего не отключается кроми часиков. Вот и смущает меня , выдержит ли эта цепь 2 лампочки по 50w. 10минут проработала конечно , ничего не загорелось.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
А меня смущает кнопка на такую нагрузку. 2х50W=100W, 100W/12V=8,3Ампера. При слабых контактах, кнопки на долго не хватит. Для этого и ставится пром-реле, чоб его разгрузить.
З.Ы. Штатного реле похоже не ставится. Сегодня позырил в другом Эскуде, там тож колхоз. Почему "тож", потому, что думаю и у меня. Реле похоже на штатное, но прикрепленно как-то легкомысленно - под болт клапана обсолютного давления..
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Понятно , спасибо за подсказки . На днях буду на рынке , или поставлю релле , или сколхожу что нибуть из светодиодов вместо лампочек.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Не хочу создавать новую тему,спрошу тут.На днях заморочился и поменял лампочки подсветки кнопок.В частности не горела кнопка ПТФ,после замены стала гореть.И еще был перегоревший предохранитель на магнитоле,его тоже поменял и после замены предохранителя лампочка подсветки ПТФ горит постоянно.Как нибудь это можно вылечить?Выкрутить лампочку подсветки не предлагать.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Постоянно корящаяя лампочка из-за кз ?Что то с трудом понимаю как таКое можеть быть.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Могу только расстроить , там очень хитро вы*панная конструкция кнопки , сам долго искал , как из нее вывести провод что бы запитать релле . Помню что подсветка кнопки горит только при включении подсветки приборки. Ставил случаем не светодиодные лампочки ? может быть проблема в этом . Хитрость есть в том что на лампочке кнопкой прерывается "-" а не "+" .... могу ошибатся , давно лазил.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Ставил светодиоды.Их ставить надо в определенном положении иначе гореть не будут.И какая связь предохранителя идущего к магнитоле и этой лампы.До замены предохранителя лампочка постоянно не горела.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну подожди Саня. Значек ПТФ, да горит при включении габаритов, а лампочка сигнализирующая о том, что ПТФ включена только при горящем головном свете (соответственно при включенной ПТФ). Она же горит постоянно. Вот и КЗ (имею в виду паразитное питание на лампочку кнопки, которого быть не должно). Вопрос где?
Кирилл, а когда сгорел пред на мафон?
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Когда сгорел не помню.Лежу и начинает доходить до меня...С этим предохранителем что без него магнитола работает,но если он сгорел то все настройки сбиваются и песни с флешки нАчинают играть с самой первоей песни и все этО после выключения зажигания.А с целым предохранителем этих проблем нет.Но появилась другая(постоянно горящая лампочка и магнитола не отключается после выключЕния зажигания,н это фиг с ним,панельку скинуть не долго.Из этого получается что этот прехранитель дает питание на магнитолу и каким то образом на эту кнопку.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Сань , где то в мануале , далеко такое находил , что ПТФ включаются только с включенными габаритами ....
Рядом кнопка обогрева заднего стекла , работает так же , подсветка кнопки включается с подсветкой , лямпочка загорается при нажатии.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У меня есть только задние ПТФ. Они включаются только при горящем головном свете. При габаритах не горят.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Вспомнил еще кое что,как то пропал + на птф.Долго его искал,где он был,так и не нашел и взял его с провода от замка зажигания.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Разобрался с проблеммой.Провод с которого брал + на него постоянно подавался+.Померил тестером на всех роводах при включенном зажигании и выключенном.Запитался от того на который не подается напряжение при выключенном зажигании.Пока что так будет хотя наверно не правильно так делать.
