R R07 Бывает здесь 1 Ноябрь 2007 82 0 0 Белгород Езжу на ... wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия 30 Июнь 2008 #1 На диагностике сказали ,что болтается рулевая рейка-что делать? менять или можно отремонтировать?vinJSAEMB81S00201646.СПАСИБО
Катана Восток Эксперт Клубный партнер 26 Март 2007 3,500 469 0 Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1 Езжу на ... Suzuki 30 Июнь 2008 #2 Ответ: рулевая рейка R07 написал(а): На диагностике сказали ,что болтается рулевая рейка-что делать? менять или можно отремонтировать?vinJSAEMB81S00201646.СПАСИБО Нажмите для раскрытия... Здравствуйте. Вашу рулевую рейку можно отремонтировать, заказав необходимые детали.:thumbsup: С уважением, ООО "Катана сервис".
R R07 Бывает здесь 1 Ноябрь 2007 82 0 0 Белгород Езжу на ... wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия 3 Июль 2008 #3 Ответ: рулевая рейка ЕСЛИ МОЖНО О ДЕТАЛЯХ ПОДРОБНЕЙ.... Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
Катана Восток Эксперт Клубный партнер 26 Март 2007 3,500 469 0 Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1 Езжу на ... Suzuki 3 Июль 2008 #4 Ответ: рулевая рейка R07 написал(а): ЕСЛИ МОЖНО О ДЕТАЛЯХ ПОДРОБНЕЙ.... Нажмите для раскрытия... Необходимо сделать диагностику, чтобы понять, какие детали в рулевой рейке необходимо менять. С уважением, ООО "Катана сервис". Реакции: 1 человек
R R07 Бывает здесь 1 Ноябрь 2007 82 0 0 Белгород Езжу на ... wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия 11 Декабрь 2008 #5 Ответ: рулевая рейка а может ли она потечь?Чешу репу. Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
Катана Восток Эксперт Клубный партнер 26 Март 2007 3,500 469 0 Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1 Езжу на ... Suzuki 11 Декабрь 2008 #6 Ответ: рулевая рейка R07 написал(а): а может ли она потечь?Чешу репу. Нажмите для раскрытия... От этого никто не застрахован. С уважением, Катана. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10% Реакции: 1 человек
