ТО-3 (45 000км)
2,123
Вот и пришло время делать ТО 45000, миниотчет:
Место проведения Москва, АМ, Дмитровка.
Стоимость - 10700 со скидкой и дорогим маслом (высокотемпературным)
Что выполнено:
Замена масла в движке и коробке передач, регулировка тормозов (отдельное спасибо мастеру, заставил снять задние барабаны и подвести задние колодки, а то на ТО30000 этого не сделали, а подложили гаек под гайку на регулировочном тросе в АМ Строгино), проверели всю подвеску, сам сидел в авто на вибростенде, сделали сход-развал (как всегда не поймали руль:thumbsdown:), звменили сгоревшую лампочку в заднем фонаре.
Фильтр кондиционера не меняли по моей просьбе. По времени почти пять часов.
В общем машинка вздохнула и готова опять бегать по дорогам России и Европы.Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Реакции: 5 человек
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: ТО-3 (45 000км)
Сегодня, на общем пробеге 45 292, проходил ТО-45 000 в родном СИМе-Крыле!
По времени около 4 часов и по деньгам 11026 руб.
Запчасти и материалы:
- Масло моторное Castrol SLX Professional 5W3
- фильтр маслянный
- масло трансмисионное Castrol taf-x 75w-90
-свечи зажигания
- антифриз Castrol nf
- вода дистилированная
- спрей для клем АКБ
- смазка петель LM
- ремень помп и генер (17521-64J00)
- ремень помпы и генератора (17521-85C11)
- Лампы W5W 12 V-5W б/ц
Жидкости, ходовая, ЭБУ - всё в норме!
Остаточная толщина передних тормозных колодок 40%, задних 70%.
Следующее ТО рекомендовано согласно сервисной книжке.
Вот такие дела.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
-свечи зажигания...
Свечи заменили? На какие? Тормозные колодки передние какой комплект - 2-ой?Чешу репу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Свечи валяются в машине - завтра отпишу! Свечи мне меняют всегда, при очередном ТО! Я и сам на всех преждних помойках менял свечи вместе с маслом!!! Колодки оригинал, родные, комплект 2-й, менял на ТО-30 000! И что тебя так удивило?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... И что тебя так удивило?
Да не удивило, если менять по принципу - приехал заменил, а если впринципе ещё моно ездить - то зачем? Я понимаю, что легче заранее поменять при прохождении очередного ТО, зная, что скоро замена будет через какой-то пробег. Но мне кажется, что для твоего пробега это не комильфо... (я не имею ввиду мани). Я сам стараюсь не доводить расходники до полного 0 ... Хотя мне легче, есть свой хороший сервис рядом с фазендой...
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
В Сексе стоят Иридиевые свечи, которые служат 60 000 (со скидкой на наш бензин - 45)
Зачем их менять на каждом ТО????
Даже в инструкции написана замена свечей на 60 000
Или Вам никеливые поставили?????
svsch
7 Февраль 2008
Прошел ТО 30.01.10 в Автодине-запад. 9500р.
Все по карте ТО, только фильтры (воздушный и салонный) меняю сам перед каждым ТО, там работы пять минут на два фильтра. Петли всегда смазываю сам и все перед очердным ТО. Посмотри сколько стоит заменить фильтры и смазать петли.... Давай я тебе аккумулятор на мобиле буду менять за 1000 р., да еще плюс за сам аккумулятор 2 цены от рыночной.
Не понял почему только расход масло при смене стоит 4,2л, хотя по тех.данны в мануале объем масла 3,9л.
merlin
28 Февраль 2008
112
Ставят никилиевые. По крайней мере мне пытались впарить их на ТО 30000, посколько я такие свечи ставил на свою предыдущию машину, предлогаемые официалами свечи, больше 15 врядли отходят. Я попросил чтоб вывернули свечу, убедился, что они иридиевые, послал салон, ссылаясь на карту обслуживания (замена на 60000), недавно купил в германии комплект иридиевых свечей, по 12 евро за штуку, скоро на ТО 60000 поеду, пусть меняют.
sva1975
16 Май 2007
Воронеж
- фильтр маслянный
-свечи зажигания
- смазка петель LM
Вот такие дела.
По поводу ремней - вроде замена только на 90000 км.
Получается, что у Вас уже на 45000 км износ критичный?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Не знаю, что там получается - я по таким мелочам не заморачиваюсь! :D И потом, вроде на 90 000 км или не вроде - это еще под вопросов! К тому же нет общих рекомендаций для всех, так как у манера вождения у всех разная. Кто то уже и на 5 000км тормозные колодки менял, а кто то на 45 000 км :D
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
Сузуки сх 4 седан 2007г
Если я не ошибаюсь свечи меняют на такие NGK BKR6E-11!!!! Ремни меняют на 90000
Добавлено через 33 секунды
Стоимость одной свечи 85рублей
Andris1963
27 Август 2010
Suzuki SX4 1.6 Механика 4WD 2008 Бирюзовый
Прошел ТО 45000 в СИМ на Варшавке. Итог 9 262 руб. Работа 4 608 р. Материалы 4 654 р. Оставил машину в 12-00 позвонили о готовности в 15-40. Менялось масло и фильтр ДВС. Масло МКПП и раздатки. Антифриз. У меня в умной иллюстрированной книжке написано, что по регламенту ТО 3 должны еще меняться приводные ремни. На этот вопрос мастер ответил, что раньше менялись, а сейчас в ТО 90 000 только будут менять.
Necrolord
23 Июль 2011
NSGV 2.7 моська-пиндоська
Год назад прошёл ТО в СИМ крылатское. в коробку по плану залили Castrol Transaxle.
После ТО за год машина пробежала 7т.км. Вчера вечером обнаружил течь сальников обоих приводных валов. Рыдаю!
У меня ещё имеется Гранд Витара с пробегом 80000, в которую я залил Castrol SAF-X в дифференциалы. Течь сальника переднего правого приводного вала началась через 10 000. Сальник я заменил, анализ старого показал разбухание резины от масла, по всей поверхности.
Т. что бойтесь СИМ-а с их Castrol-ом. Вместо Castrol настойчиво рекомендую Mobil Mobilube Syn LS для заднего дифференциала, а в МКПП с раздаткой всё-таки SHC.
Берегите ваши машины.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Necrolord, на ТО надобно ездить со своими проверенными рассходниками, которые покупаешь у прямых поставщиков. У наших дилеров авто на их сервис, например - масло, закупается в бочках в эмиратах по дешёвке и неизвестными свойствами и сроком изготовления с этикетками любых брендов...Сам масла Castrol (Германия) беру токо в офисе официала на Павелецкой наб.
belovchanin
9 Апрель 2013
Suzuki SX4 2012
На прошлой неделе прошел ТО3 у нас в Кемерово.Удовольствие обошлось в 11090 руб.Сделали примерно за 2 с половиной часа.Обнаружена течь задних амортизаторов,обещали поменять по гарантии,которая заканчивается 7 апреля.Вот интересно,что быстрее -аморты приедут или гарантия закончится:)Кстати ,это уже второй раз будет на этой машинке
марат-ка70
19 Июль 2015
СГВ 2011г 2.0 АКП
Всем привет! Приобрел СГВ 2011г 2.0 Акп прбег 45000км . Какие регламентные работы произвести и какие использовать материалы? Или ткните где посмотреть.Всем спасибо.
марат-ка70
19 Июль 2015
СГВ 2011г 2.0 АКП
Спасибо.F-900, post: 1210921, member: 104171"]Приветствую нового участника Сузуки-Клуба!
Поздравляю с приобретением!
В этой ветке больше по SX-4.
А по СГВ огромная масса всего интересного вот тут:
https://suzuki-club.ru/forums/341/[/QUOTE]
Спасибо. Буду изучать.
F-900,
Спасибо,
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем, привет. Хочу поинтересоваться. Как Вы поняли живу я в теплом климате(Израиль) .Зима у нас теплая, иногда по утрам изредко достигает до минус 5 гр. Мой сын купил себе СХ4 2010г, и вот я на Ареометре проверил качество ОЖ, после её замены в сервисе . Достигала на приборе минус 14 гр. Хотя был пройден ТО с заменой охлаждайки. Скажите, стоит ли сменить и залить пропорцию 50:50.Или можно и так ездить? Просто думаю, что бы корозия не появилась из за не венрного качества жижи.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Добавить Motul Mocool, чтобы не было коррозии
Mihail_48
2 Декабрь 2015
Suzuki SX4; 2012 ;1.6; 112 л.с. МКПП
Всем привет!Мужики,запутался совсем.Подскажите,пожалуйста,свистят ремни в сырую погоду и на холодную.хочу поменять.какие нужно заказать?если можно,напишите артикул и отзыв кто-какие себе ставил.машина сузуки sx4. 2012г. 1.6, 112л.с.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте их подтянуть, прежде чем менять :)
Mihail_48
2 Декабрь 2015
Уже подтягивал.свист не прошёл.вот и решил поменять.там по ходу либо ролики,либо ремни.хочу с ремней начать.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
а болт на генераторе ослаблял или так натягивал? Подтяни ремень при ослабленном болте генератора, а потом только его затяни. И заряди аккум от зарядника.
NinjaFoot
30 Август 2015
Grand Vitara
Да, надо обязательно полностью зарядить от зарядника иначе акб будет постоянно недозаряженным
