HELP ME. Пробег 2000. Бряцанье.
pupsoid
22 Июнь 2008
арх
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Приобрел СГВН 2 недели назад. пробег 2000 км.
при подходе к 2000 (основной пробег по трассе) появилось странное бряцанье, по ощущениям спереди справа.
ЗВУК возникает в основном при прямолинейном движении с постоянной скоростью более 20 км. в час через неравномерные промежутки времени.(в основном пробег по трассе и в городе со скоростью 40-80 кмчас) и НЕ ЗАВИСИТ (не возникает) от режима движения (набор скорости, повороты, торможения - отсутствует). Может долго не повторяться. От качества покрытия зависит не сильно.
описание: звонкий бряк (щелчок) громкий ( слышно в в машине едущей в 30 метрах сзади) который можно представить как если бы какая то гайка находясь внутри металлической трубы крепко обо что-то ударялась (цеплялась), а после этого в течение 5 секунд скатывалась (типа как цепь по полу протащить). ощущение что звук наружный (так как не глухой) или, по крайней мере, хочется на это надеятся.
Ездил к местным мастерам, как назло, в тот день звук не проявился. Протрясли подвеску - все ок.
На качество управления и движения никак не сказывается. при стоянке с работающим двигателем посторонних звуков нет.
Думал на климат контроль . При выключенном климате звук проявляется.
если кто встречал подобное, помогите советом.
К официалам не отправлять они от нас далеко.
Поиск юзал. ничего не нашел. комментарии про климат и АБС мне кажется к данному случаю не относятся
спасибо
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: HELP ME. Пробег 2000. Бряцанье.
защиту снизу ставили?
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
защиты и прочих допов не ставил. машина голая
СГВН 5д автомат базовая
Что-то лишнее в выпускной - глушителе, резонаторе, трубах? Типа камешка-гайки...
Либо под капотом где-то гайку обронили... Хотя за 30 метров в другой машине на скорости...
Если звук звонкий, я бы внимательно смотрел выпускную и ее теплозащиту - где-то не прикручено, где-то цепляет и т.д. Возьмитесь за выхлопную трубу (осторожно - оч. горячая) и подергайте влево-вправо, вниз-вверх.
С учетом того, что всю подвеску смотрели - у меня больше мыслей нет
Сторож
26 Октябрь 2007
107
Была похожая проблема. Оказалось отвинтились гайки крепления пассажирской подушки безопасности. Проверь, может поможет?;)
pupsoid
22 Июнь 2008
арх
Про глушитель и выпускную систему : С мастерами все проверили, было такое подозрение. Действительно схема крепления глушителя допускает достаточно большое отклонение турб в стороны (там чуть не шарнирная система между штанами глушаком и резонатором) и при сильной раскачке всей системы возможен контакт с раздаткой и элементами кузова, но звук получается глухой и разовый. А тут ЗВУК ПРОЯВЛЯЕТСЯ в том числе НА СОВЕРШЕННО РОВНОЙ ДОРОГЕ (т.е. раскачки нет совсем) при НЕИЗМЕННЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ. Но все рано СПАСИБО.
Про крепления подушки: Мысль интересная, видел ее в истории форума. Вопрос: мое описание звука ПОДХОДИТ под ОПИСАННУЮ проблему?
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Если от качества покрытия не зависит и нет во время стоянки,значит может быть ветер при движении.А это либо брызговики,либо ленточки,либо антенна,вобщем что-то снаружи.ИМХО.
