- 6 Февраль 2006
- 2,973
- 414
- 0
- Езжу на ...
- Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29"MT_2" Body-lift_2" Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
ПОсмотрю седня на даче отпишусь30*30 см и толщиной 3 мм. Покупать лист из-за этого в Алросе жаба душит))
Ничего не нашлось?ПОсмотрю седня на даче отпишусь
Не принципиален, дюраль то же вполне подходит. И размерчик подходящий!Аллюминий принципиален? Есть дюраль 2,85-2,9мм.
На сколько этот материал жесткий?композитный материал не устроит? типа такого http://www.bant.ru/73o4p0rqq1_xz.html, серебристого цвета
ну кусок 300-300 и толщиной 4 руками не согнешь, им здания обшивают, можь видел?На сколько этот материал жесткий?
У нас офис обшит, но типа плиткой. Когда ее резали пыль летела.ну кусок 300-300 и толщиной 4 руками не согнешь, им здания обшивают, можь видел?
Ну, похоже, может подойти. Где можно пересечься?обычный композит, 0.7- толщина алюминевого слоя с каждой стороны, между ними пластик черного ,или серого цвета, цвет серебристый с одной стороны
, по весу очень легок
вот тут есть плохая фота http://www.sklad-express.ru/catalog/material/dibond.php
