Намереваюсь выкорчевать кондиционер...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Собираюсь удалить кондиционер.
По моему теоретическому соображению, надо просто снять вентилятор, радиатор, трубки и то, что на трубках висит.
Вопросов три:
1. Есть ли какие-то засады и особенности, кроме вытекания хладагента?
2. Можно ли использовать компрессор кондиционера в качестве воздушного компрессора?
3. Если как возд.компрессор использовать нельзя, какие особенности его удаления (какой другой ремень и т.п.)?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Намереваюсь выкорчевать кондиционер...
Вопросов три:
1.Все очень просто.
2.Можно и очень мощьная штука получится(нада ресивер ставить с датчиком,тянуть к нему медные трубки с выточенными переходниками,запитывать входящюю трубку в бочек воздухана)
3.ремень 4PK813
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
1.Все очень просто.
3.ремень 4PK813
У тебя уже сделано, или это теоретическая наработка?
Надо еще лубрикатор на входе в копрессор и маслянный фильтр на фыходе перед ресивером поставить.
Вопрос - где разместить ресивер в туристической машине, что бы не мешался? В салоне очень не хочется.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Так Было сделано на моей предыдущей машине(Т2) все работало отлично.
На Джиме он не нужен
Вот не заставите отказаться от кондиционера, тем более в туристической машине.
По месту - надо бы что-то делать с задним свесом - сейчас там просто глушитель на всю ширину машины, а если поставить бы какой-нибудь миниатюрный глушитель, или даже может его например вбок под порогами вывести (с бодилифтом место будет), т осзади освободилось бы много места - или доп. бак, или аккум, или ресивер. Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Это задача на зиму (надеюсь) - вывести выхлоп слева перед задним колесом, а под задний свес установить доп.бак литров на 40-60 (какой влезет).
ilya@джимник
497
Енот
Согласен, что убивать кондиционер - глупо... При езде в сырости окна потеют моментально, я уж не говорю про дождь. Плюс к этому, иногда в машине все-таки бывает жарко.
Я точно не буду трогать, по крайней мере, пока сам не умрет.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Значит для начала будет демонтаж радиатора и трубок, компрессор пока оставлю на месте, но без привода. Впоследствии покумекаю в плане переделки в возд.компрессор.
Кому-то может быть и жарко... Я родился и вырос в Узбекистане, так что мне в России всё время холодно. Потому и "полярник" :В
Относительно того, что в Джимнике компрессор не нужен.
Штоп качать колёса, может быть и не очень нужен. А вот пневмоцилиндр по-любому легче и быстрее хай-джека.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кто знает сколько литров в 29ом колесе? :)))
Или сколько занимает времени накачать такое калесо компрессором с 0 до 2 атм?
Хочется оценить производительность кондейного....
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
vitojim-а пытайте. Он недавно кондей секвестировал с сопутствующими планами на компрессор :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня это уже проделано и работает :) Хотел просто сравнить скорость накачивания колеса с 0.8 или с 0.0 до 2.0 атм электрическими компрессорами типа Беркута 17 или 20... Свой электрический, к сожаленияю, подох, поэтому сравнить не с чем.
Может кто-нибудь не поленится и замерит время?
Уже сделано ? :thumbsup:
А отчетик где? :)
Лубрикатор и осушитель делал? Ресивер ставил?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А отчетик где? :)
Лубрикатор с фильтром перед + фильтр осушитель после компрессора + релюха + предохранитель и тумблер. Это пока. Планируется ресивер литров на 7-10, но куда его поставить, что бы салон не занимал - пока не придумал
Передние крылья, задние арки внутри салона под пластиком, задний свес где слижком свободно разлегся глушитель - я б на эти места смотрел )
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Дык, тоже смотрю на эту конструкцию с недоверием. И в первую очередь смотрю на муфту. Это основная засада! Основное время шкив крутится на подшипнике, подшипник перестаёт крутиться только при включении кондея. Подшипник хилый, без сальников, если дохнет, то кирдык ремню!
Кто нибудь ставил паразитный ролик вместо компрессора?
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
УАЗ-469, SUZUKI Джимни, TLC 80
Ну и чем все законьчилось-то? Я снял радиатор с вентилятором, открутил коробку под торпедо куда трубки кондея идут и... спать пошол)))
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Лёша, не в салоне будет пылиться-мокнуть, а зимой стартовать на морозе. И то, и другое, сократит ему жизнь в разы. Поставь в подлокотник задний, не пожалеешь. Подлокотник этот все равно никому не нужен. Могу фотку прислать, как сделано у меня.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Я думаю, за 2 года уже много чего изменилось в Лешиной машине:D
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
У меня закончилось снятием радиатора, компрессора и установкой короткого ремня на насос ГУРа. Не захотел я заморачиваться с лубрикаторами и фильтрами, потому что не нашёл задуманный пневмоцилиндр.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Понял, а мне уже отступать некуда- всю машину распотрошил.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Добрый день, если еще недалеко остатки кондеев, то померьте, пожалуйста, сопротивление обмоток у вентилятора кондея и муфты ейного компрессора, а то Джимка предохранители 20А хавает один за другим через раз. 30А держится молодцом, но надо бы разобраться с проблемой, а то лето скоро. Которая обмотка с отклонением непонятно.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Как мерять? Тестером на 20кОм меряем саму обмотку?
ozforester
3 Октябрь 2007
255
а 20кОм не много? судя по токам там десятки Ом могут быть. Да, сами обмотки. Мотор еще медленно проверни по кругу на предмет прверки всех обмоток. Думаю, что у меня в щеточном узле дело. Грязевые ванны туда наверняка песочку нанесли, он постарался и уже за две обмотки щетка цепляет.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Привычка 20 кОм мерять, птом п-ходу порог уменьшаеш. Завтра гляну.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Коллеги, так и не понял как снять кондей штоп без проблем.
порядок действий:
1. сливаем жижку с радиатора (она опасная или пох, пусть льется на руки?)
2. откручиваем трубки шланги все какие идут от компрессора к радиатору (другие шланги есть? в печку там или еще куда?)
3. компрессор лучше сразу открутить и поменять ремешок на 813 мм или хрен с ним пусть крутится?
4. если компрессор оставить - на нем наверное надо заглушить всякие шланги патрубки ?
5. карлсончик передний нужен зачем нибудь? или его тоже снять?
Что-то еще забыл?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Перегрей машину и узнаешь, зачем нужен передний вентилятор. 8)
Единственно что - его можно подвинуть в сторону двигателя - раз радиатора кондея не будет.
ilya@джимник
497
Енот
Егор, на случай, если радиатора кондея ты будешь выбрасывать на помойку: не выбраааасывай, а звони мне :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Итак имеем
1. карслона не трогать
2. жижки там нет - там газ )
3. детальки на помойку не выкидывать а выставить на продажу в барахолке )
Потихоньку процесс вырисовывается )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
- Жижа не особо опасная. Вытечет под давлением сама (по большей части) в виде газа, достаточно ослабить любую трубку. Или через штатный клапан.
- Компрессор можно открутить, а можно и оставить, если лень возиться. Я почти год с ним ездил.
- Глушить трубки на компрессоре есть смысл, если ты его временно оставишь на месте. Ну просто чтобы не засорялся.
- Если компрессор оставляешь на месте, не забудь вынуть предохранитель кондиционера А/С, чтобы при случайном включении кнопки компрессор не молотил насухую.
- У меня снятие переднего вентилятора никак не видно на штатном указателе температуры. Т.е. как стояла стрелка температуры почти в середине шкалы, так и стоит без него, вне зависимости от наружной температуры.
- Компрессор и радиатор можно торгануть. Наверное на радиатор побольше спрос, он спереди стоит, больше уязвим для веток/палок.
