Расход топлива на Лиане/Аэрио
Средний расход топлива на Liana
  • Всего проголосовало
    269
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Расход топлива на Лиане/Аэрио
Как-то загорелась лампочка топлива, обнулил суточный одометр и на заправку. Сегодня опять загорелась, решил подсчитать и вот что получилось: проехал 3120 км и израсходовал 247,83 литра. Ну и расход получается 7,94, в общем 8 литров.Баксы-бакс
Заправка Лукойл, 95-й, пару раз лил 92-й. Прогрев - пока снег сметаю или гараж закрываю. Стиль вождения "зимний" - не агрессивный, трасса/город без пробок 60/40.:D
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
в курилке по причине флуда
KiF
27 Ноябрь 2011
РТ Альметьевск
Suzuki LIANA 2005 г.в. двигатель 1.6
Вечер добрый
А у меня большой получается 12-14 чтоли около того.
что посмотреть в первую очередь ? Проверить.
Посоветуйте :(
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Для зимы такой расход не критичный, особенно если АКПП и 4х4. Много зависит от манеры езды, дорожных условий (город, трасса, пробки), количества и длительности прогревов.
KiF
27 Ноябрь 2011
РТ Альметьевск
грею всегда т.к. очень холодно , да и чего там говорить поездки недалекие на работу с работы )))
спс что ответили
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вечер добрый
У меня в мороз(на прошлой неделе) расход поднялся до 12-13 литров (а обычно 8-9). При этом я за город не ездил. Работа - дом - работа + жену ждал с включенным двигателем по 30-40 минут каждый день (температура была до - 22 град). Уже на 300 км с копейками загорелась лампочка.
На этой неделе проехал 400км (из них около 300 - трасса) - лампочка загорелась на 430 км.
Все очень условно. Если стоять по пробкам и заводиться в мороз, при этом не выезжая на трассу - то расход зависит уже не от машины, а от окружающих условий.
Советую проверить машину в смешанном цикле (и желательно в теплое время) и потом уже судить, исправна машина или нет.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Сегодня откатал полный бак. Залил до полного - влезло до отсечки 39,86 литров. Проехал 346 км. 39,86/3,46 = 11,52 литра/ 100км. Это снег, лёд, грязь, постоянные пробуксовки и прогрев двигателя по утрам. 90% город, 10% трасса. Это после замены верхней лямбды. Старая постепенно умирала, но потом резко расход стал 20 л/км, на улице тогда было -30. Испугался и быстро-быстро сменил лямбду, заодно и чек енджин погасил :D
фело
10 Март 2011
краснодар
сузуки аэрио
всем доброго времени суток.я езжу на аэрио 1.5 мкпп на переднем приводе.уже год мучаюсь с проблемой расхода топлива.проезжаю в день 180км из них 155 по трассе остальные в городе.и что получается у меня 19 литров бенза хватает ровно на 180 км и это почти при любом стиле езды и при любой погоде.проблема в том что если даже ехать 100км \ч по трассе расход не измениться.трасса=10л на 100 км.город=13л на 100км.попробывал все кроме замены топлевного насоса. может у кого была такая проблема и как её ррешили.заранее спасибо
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня на ПП с автоматом такой расход напрягает, а на моно-меху %(...
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
фело,
ну а кто к мешает на сервис съездить и считать ошибки, протестить сканером? Потом рассказал бы.
562
На бензообразование влияет все что завязано с мозгами.
Думаю стоит обратить внимание на форсунки - возможно они засорились и не распыляют топливо , а льют струёй.
И ещё стоит обратить внимание на 1-й кислородный датчик - он обычно расчитан на 60-80 ткм и умирает он постепенно - надо проверить его работу и если с ним ОК то посмотреть показания которые он выдает, может он видит много кислорода и пытается компенсировать увеличивая подачу топлива. Лучше по его проверке обратится к знающим специалистам, поскольку понадобятся осцилограф и сканер для детальной проверки О2 сенсора.
фело
10 Март 2011
краснодар
сузуки аэрио
датчик новый стоит.форсунки чистили но вот не проверяли их.спасибо за совет попробую проверить
562
фело,
У некоторых соклубников после замены 1-го кислородного датчика, расход наоборот увеличиался ( в среднем на 1-2 литра) - в основном на универнсальных БОШах - т.е. они либо поддельные либо с браком.
Поэтому все равно не помешает проверить насколько правильно работает О2 датчик и после этого верить его показаниям.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
У меня в морозы при от -25 до -7 расход был 12 - 13 литров. Как только отеплело до -7 расход сразу упал до 10-11 литров. Сейчас при плюсовой 10- 11 литров. При поездках на работу наблюдал на расход бензина. Работаю в Пятигорске и при поездке от дома до работы есть примые ровные участки а также 4 км подьем в гору. Приморозе -20 в одном и том же месте одна скорость и прочие одинаковые условия расход на подьем 14 литров при плюсовой температуре 12 литрв. Машина полностью прогрета масла в редукторах и коробке прогреты бензин с одной заправки. В общем прищел к выводу что мозги определяют температуру наружного воздуха и делают более обогащенную смесь.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Ребят, ситуевина такая:
Менял прокладку клапанной крышки, заодно поменял звезды и цепи ГРМ. Все разбирали и собирали по меткам. В итоге имеем: новая цепь короче старой на 5 мм (думаю, что старая растянулась за 7 лет) - машина не едет вообще (забыты обгоны и тп), но!!! Жрет в два раза меньше нормального (5 литров на 100 км при движке 2,3 литра). Трамблер вывернут до упора - больше не отрегулировать. Че делать? Может быть ошибка при покупке цепи (например цепь купил от 2-х литрового движка)? Запчасти заказал по ВИНу :(
562
Есть такая фишка, смешивают бенз и сжиженный газ например 70%+30% делают сверхприбыль, газ из этой смеси потихонку улетучивается и получается впечатление что кушает машина как то неприлично много - в инете показали как то видео, залив такое в ведро 10 литров и помешивая палкой - объём жидкости уменьшался прямо на глазах.
Хм, первый раз такое слышу!! Но для того , чтоб газ перешел в жидкое состояние ,его необходимо сжать до определенного давления, которое весьма выше того, на которое рассчитан бензобак!!! Вот уроды , так и взорваться можно "!!!
Х
ХулиGAN
а где вы трамблер нашли??
P.S. А вы старую и новую цепи складывали по меткам? Спрашиваю по тому что например цепь на витару и esteem одна и та же только метки нанесены по другому.
562
Ну по идее из бака лишнее давление должно уходить через крышку заливной горловины, в ней должен быть клапан.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Есть такая фишка, смешивают бенз и сжиженный газ например 70%+30% делают сверхприбыль, газ из этой смеси потихонку улетучивается и получается впечатление что кушает машина как то неприлично много - в инете показали как то видео, залив такое в ведро 10 литров и помешивая палкой - объём жидкости уменьшался прямо на глазах.[/quot
Вы не путаете с газолином. Газ сжиженный при атмосферном давлении сразу переходит в газообразную фракцию. Вот выдержка, по научному написанно.
Что же это за газ, и почему он так широко применяется? Пропан – бесцветный газ без вкуса и запаха, примерно в полтора раза тяжелее воздуха (плотность при н.у. – 0,5005 г/см3 ). При нормальной температуре – газ, но легко переходящий в жидкое состояние уже при давлении в шестнадцать – двадцать атмосфер (такое давление поддерживается в стандартных баллонах красного цвета). То есть для транспортировки он намного удобнее природного газа и тем более – более калорийного ацетилена. При обычном давлении температура сжижения пропана составляет – 42 ºС.
Температура пламени пропана на воздухе примерно 800 – 850 ºС, в струе чистого технического кислорода (газовые горелки) – до 2800 ºС. Чистый пропан практически применяется крайне редко, гораздо шире применяется его смесь с бутаном (так называемый «пропан» - это как раз такая смесь), температура горения пропан бутана выше – до 3000 ºС.
Вместе с тем, более калорийная, чем чистый пропан его бутановая смесь обладает и некоторыми недостатками. Если температура жидкого пропана – 42 ºС, то бутана – близко к нулю градусов (у нормального бутана, а у изобутана, составляющего примерно половинную фракцию – на несколько градусов выше). Поэтому пропан бутановая смесь переходит в жидкое состояние и вследствие этого испаряется гораздо хуже при значениях температуры, которые лишь немного ниже нуля градусов. Температура кипения пропана практически равна температуре его сжижения, испаряемость этого замечательного газа весьма высокая. Однако при низких температурах необходимо не просто испаряемость и создание определенного давления в трубопроводе, а именно технически установленного давления, которое может в зимний период быть недостаточным. Именно поэтому жестко регламентируются составы смесей для применения в разное время года. Естественно, зимой, когда температура низкая, доля бутана должна быть минимальной (порядка 10 – 15%), а летом – максимальной (порядка 50%). Здесь надо отметить, что эти газы легко переходят в жидкое состояние, а вот в твердое – при земных условиях перейти не могут. Температура замерзания пропана – 187,6 ºС, бутана – 138 ºС. А температура замерзания пропан бутана – 167 ºС.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
откатал еще один бак - расход 10.50 л/100 км (на 377 км 39,59 литров 92 бензина). Ездил так же, даже чуть агрессивнее, меньше прогревал движок, пробуксовок больше, т.к. был сильный снегопад и в дворах сейчас снежная каша.
5,206
У меня дом отапливается газовым котлом. Пока природный газ не подвели, использую баллоны с пропан-бутаном. При минус 5 и ниже пропан испаряется из баллона, а бутан остается. Поэтому перед заправкой иногда приходится остатки куда-то девать. А куда? Сливать на землю? Потом вонять будет месяцами, а тем более опасно: вдруг окурок кто кинет и тогда... Поэтому просто переворачиваю баллон и выливаю из него жидкий газ вв ведро. На вид - просто вонючая вода. Порою до целого ведра в мороз минус 20 можно слить: не испаряется и все тут. Потом кидаю спичку и часик караулю получившийся вечный огонь в ведре, пока не догорит полностью. Естессно, огнетушитель поблизости...
Сейчас сделал утепление баллонных шкафов и завел туда по одной секции радиаторов для водяного отопления баллонов. Теперь лучше, испаряется практически полностью. Но есть другая опасность, которая тоже уже однажды приключилась: пока ездил заправлять баллоны, радиаторы замерзли и лопнули (запасного баллона не было).
А летом вы так просто газ не сольете! Поэтому и в баке летом просто мягко говоря "кирдык" произойдет, если вы попытаетесь туда газ залить.
562
KOMBATOLEG,
К сожалению я незнаю с чем именно был смешан бензин, в новостях показывали, что мол вот на этой заправке "такой хороший бензин", залили ведро и помешивали палкой и минуты за 3-5 емкость уменьшилась примерно на треть. Типа новая (или уже не новая) тема по зарабатыванию доп.денег. Передачка была вроде пол-года назад.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Надо в интернете покапать аж интересно стало, что за способ. У нас в крае так не заморачиваются просто бензин весь палевный и так сверхприбыль, плюс большой недолив.
5,206
Я вообще не уверен, что бензин с газом так можно смешать без печальных последствий. Ведь на бензиновых заправках цистерны хоть и подземные, но не герметичные, как я понимаю, у них есть клапан дыхательный, в отличие от газовых цистерн. Даже если предположить, что они залили газ в цистерну с бензином, то он уже там испарится быстрее, чем они его разольют в баки автомобилей. Да и опасно все это. Или это был какой-то прикол-развод, или что-то здесь вообще из другой оперы. Может какую-то другую смесь подливали, просто довольно "летучую"?
asmiha
19 Февраль 2012
Мурманская область
SUZUKI LIANA ,2001 г.в, 1.6
Всем привет!У кого дорейстайлинговая модель,подскажите!Индикатор уровня топлива,начинает моргать последняя полочка, а после неё есть ещё какой нибудь индикатор,типа лампочки какой нидь на щитке приборов?Всё боюсь проверить,заправляюсь!)))Спасибо!!!!
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
начинает колонка моргать разными цветами с восклицательным знаком в сопровождении длииииииинного звукового сигнала и хлопком :hilarious: (шутка) вроде нет не должно - т.к. колонка тебе уже сигнализирует... о необходимости заправить жидкость в бак...
