Дымит!
Oz
Москва, Пресня
Так уж получается, что темы у меня именуются глаголами...
После того, как я в пробке перегрел машинку она стала подымливать... и на холодную и на горячую.... В масле тосола нет. В тосоле масла нет. Маслосъёмные колпачки сдохли от температуры или маслосъёмные кольца? Куды бечь? За что хвататься?
Ещё на авто.ру щас прочитал, что может быть пробита прокладка ГБЦ и/или даже трещина в блоке... что делать? Как проверить?
Nikita
Химки
Пробита прокладка или нет проверить легко . Надо налить в небольшую баночку воды и снять шланг который идет от радиатора к расширительному бачку . Затем этот шланг поместить в банку сводой . Затем полностью прогреть двигатель . И внимательно смотреть если за 15 минут пойдут пузырики , то скорее всего она пробита . Способ конечно простой ,но помогает .
Oz
Москва, Пресня
Спасибо.
Мастер сегодня посмотрел, понюхал дым и сказал, что масло. Колпачки и, вполне вероятно, кольца. В воскресенье отдам на растерзание. Разберут голову, а там будет видно. Заодно клапана отрегулирую =)
А кто подскажет по своему опыту, колечки быстро можно найти? От кого подходят? А то в Питере почти всё на заказ получается... от 1-го до 10 дней. Но один день - это неоригинал и что-то распространённое, типа датчиков, которые на кучу машин идут и т.п.
Ну и расходники можно некоторые прямо так взять, а это не совсем расходник =)
