Ремонт ступицы
Alex_khv
17 Февраль 2008
Скажите, а кто-нибудь ремонтировал ступицы передних колес, а конкретнее посадочные места под ступичные подшипники? Если да, то каким образом?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Ремонт ступицы
ТОлько замена ступицы
Alex_khv
17 Февраль 2008
Значит все-таки никто не ремонтировал, выходит я единственный ввязался в эту авантюру. Короче отдал в ремонт, пообещали востановить посадочное место каким-то полимером. И что самое интересное убедили в надежности этого узла. Может есть у кого какие нибудь соображения на этот счет?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
полиимером имхо шляпа полная, напылением, как распредвалы раньше делали- возможно...
Alex_khv
17 Февраль 2008
Сказали что прочность на сжатие сопоставима с прочностью чугуна. Они уже давно востанавливают посадочные места в редуктарах КАМАЗов, говорят нареканий не было. Короче х.з. посмотрим что получиться.
g r e e n
655
у тебя АБС есть? если нет или есть, но ты готов с ней расстатся, то покупаешь 2 контрактных "ступицы" в сборе от Escudo, снимаешь все лишнее -- поворотный кулак, тормозной диск и ставишь себе на джимника прямо вместе с эскудовским подшипником.
И сколько стоит подобная операция? (напыление полимера)
Alex_khv
17 Февраль 2008
П.....ц , надо создавать новую ветку "Так не бывает". Поехал ступицу забирать, но не доехал, вернее не дали доехать. Догнал грузовик.
400 р заплатил
Добавлено через 6 минут
Так вроде бы и муфты пневматические в таком случае заменять надо. А так все хорошо, только затраты приличные, поэтому и пробую отремонтировать
g r e e n
655
Да про хабы я забыл... Но можно и автоматы от эскудо поставить, все надежнее, чем пневмо.
ilya@джимник
497
Енот
А на сферы поворотных кулаков такой полимер можно нанести?
Кстати, однозначно хороший вопрос. Каверны у меня например такие, что не лечатся полировкой. Пока что закрасил акриловой краской из баллончика, но это же гэ...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Насколько я помню, напыление полимера идёт как выдувание на деталь порошка и сразу тут же запекание. Детали типа валов и втулок (цилиндрические) во время операции вращаются типа как на токарном станке, чтобы слой напыления был равномерным. А с шаром (поворотный кулак) так не получится, напыляться будет по экватору много, а чем дальше к полюсу, тем меньше.
Хотя, если технологию доработали...
