МОЙДОДЫР для американки
  • Автор темы ALA
  • Отслеживают тему 4
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Все знают в каком состоянии приходят американцы. Внешнй вид нормальный, а заглянешь в отсек двигателя - везде параша.
Недавно смотрел машину товарища, 1998 года, европеец. На удивление его J16A двигатель блестел серебром силумина, крепеж - будто новый. Это меня сильно смутило. Хочу навести порядок. Некоторые детали (не двигателя) просто обработал пескоструйкой и перекрасил.
Были рекомендации заехать на мойку - там помоют как надо.
Боюсь это делать, чтобы потом не заниматься ремонтом электрики.
Как своими руками, какими средствами (моющие средства, щетки) отмыть черный налет и въевшиеся отложения на силуминовых частях двигателя (не имею ввиду разборку двигателя)?
Стиральный порошок, керосин пробовал - не эффективно.
Металлическая щеточка помогает, но это примитивно.
Что посоветуете?
Чешу репу.
2,123
Ответ: МОЙДОДЫР
купить спецсредство для мытья двигателя в аэрозольном баллоне и пользоваться им в соответствии с инструкцией. Возможно надо повторить несколько раз при очень сильном загрязнении.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: МОЙДОДЫР
Медленно, примитивно, с чувством, с толком, с расстановкой. Постепенно начать с одного угла и закончить не обязательно в тот же день, пусть и через неделю. Зато будет везде чисто.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: МОЙДОДЫР
Мне важно какими жидкостями и какими приспособами?
Пробовал, где можно, наждачкой но теперь боюсь что корозия силумина ускорится . . .
Может еще что посоветуете?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: МОЙДОДЫР
Я раньше мыл заливая ведро кипятка стаканом бензина и полпачки порошка, но вонь стояла жуткая да и пожароопасно. Шкуркой нельзя, потому что в микроцарапины быстро набъётся новая грязь, а значит надо полировать - это смешно. Главное, чтобы масло не подтекало. Вон япошки двадцатилетние (моторный отсек)покрыты пыльным двадцатилетним налётом и не стоит обращать на это внимание.
ZKI правильно запостил - в любом (почти) автомагазине продаётся жидкость для мойки двигателя. Импортные моют лучше - пенные. Распылить, подождать минут двадцать и смыть водой.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: МОЙДОДЫР для американки
Поклон модераторам !
Теперь тема зазвучала
:hilarious:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ага)).....
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Раз в полгода мою моторный отсек на мойке - все нормально, на предыдущей машине (Нексия) делал так же с тем же эффектом. Перед этим снимаю морду, чтоб заодно пробили конденсор кондея. Сначала промывают кёрхером, потом обрабатывают спец. средством, промывают еще раз и продувают тщательно везде сжатым воздухом... По идее, от езды в сильный дождь мало чем отличается.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Пенный очиститель движка в баллончике ХайГир или не пенный Абро и керхер.
из личного опыта .ничего не закрывал ,не снимал .
блестит как котовы ...
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Есть у компании LIQUI MOLY Специальная жижа в балончике (упаковку точно не помню) дык она отмывает всё на раз-два! В москве когда брал свою заехали на мойку облили всё этой жижей и через 10 минут смыли керхером! Всё блестит и сверкает! А движку можно мыть, если с особым фанатизмом не направлять струю на электро приборы!
Я у себя движку мыл несколько раз и всё нормально!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Благодарю всех, начну пробовать все предложенные варианты!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Маленький отчет:
Вот, приобрел пенящееся моющее средство, правда ни одно из предлагаемых под руку не попалось.
Средство китайское. Пена постепенно тает смывая грязь с металла, с крашенных поверхностей, с пластмассы. После ополаскивания водой детали как новые. Алюминий приобретает ровный серый матовый цвет или блестит серебром, пластмасса - черный блеск.
А вот солевые светлые и черные отложения "кораллы" убрались с алюминия плохо, только оголились. Убираются лишь с помощью металлической щетки.
Кому интересно !
Нашел второе применение пескоструйному пистолету ! ! !
Если заборный шланг пескоструйного пистолета опустить в ведро с водой, то из сопла будет бить уже не струя песка, а вода. Можно использовать для безконтактной мойки машины.
Вот таким способом я обмывал детали двигателя ранее обработанные пенным раствором моющего средства.
После ополаскивания продувал все датали (особенно электрические разъемы) мощной струей воздуха все из того же пескоструйного пистолета под давлением 6-8 атмосфер.
Думаю, если мыть горячей водой, то эффект должен улучшится, к тому же не надо ждать момента, пока остынет двигатель.
Попробуйте - не пожалеете, только нужен компрессор (коих валом в магазинах)!
:thumbsup:
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Мыл обычным кёрхером,с пеной на мойке.Запенил,10 мин подождал,потом смыл,25 мин перекур,потом поехал,главное мыть движок остывший!
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
А как можно отмыть эти черные "кораллы"? Может каким либо Ксилит Бэнгом,какой либо кислотой или только металлической щеткой? У меня тоже мотор чуть корродированный, хочу сделать хорошо, ну люблю я порядок!
__________________
SGV XL-7 V6 H27A 2004 USA
