Защита двигателя, КПП, раздатки.
  • Автор темы ACH
  • Отслеживают тему 0
ACH
10 Июль 2006
На все предыдущие машины в обязательном порядке ставил защиту поддона картера. Поделитесь пожалуйста опытом, насколько на НСГВ необходима защита КПП и раздатки. Понятно, что защита лишней не будет, но действительно ли КПП и раздатка расположены так, что их лучше защитить?
Спасибо
Андрей
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Я в Автодине задавал этот вопрос - говорят, что картер достаточно высоко расположен, а вот раздатка низко и у них "сейчас несколько машин стоит в сервисе с разбитой раздаткой". Посоветовали защищать. Раздатку точно ну уж и картер тогда заодно.
Alek80
11 Июль 2006
moskow
Защиту КПП поставили в сервисе - настояли...
Посмотрел: на кой она нужна и есть ли польза от этого убожества я не понял.
Повредить ее можно только с разбегу перемахнув бардюр, с торможением в момент перемахивания - но тогда, боюсь, коробка полетит прямо вместе с защитой. Сомневаюсь что она хоть что-то удержит. (два стальных бруса на 2-х болтах каждый и между ними наварен тонкий лист металла.)Не-не-не
Kelkin
4 Апрель 2006
122
;) Добрый день! А как оцените защиту раздатки? Необходимо ли ставить?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Раздатку нжно защищать однозначно ! Она расположена ниже основного кузова , а коробка передач выше и на много , она в зщите не особо нуждается .
Homyak
23 Июнь 2006
25
Ставил на свою защиту картера и раздатки. По большому бездорожью не ездил, но зимой на дачу по колее (500 метров от основной хорошей дороги) и в городе над ледышками и слежавшимся снегом было спокойней ездить.
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Спасибо! :thumbsup:
partisan
1 Июль 2007
207
Здравствуйте. Хочу поставить защиту картера. Интересует, нужно ли демонтировать пластиковую защиту полностью или частично?
Заглянув под машину, обнаружил 2 секции пластиковой защиты на клипсах +1 болт. Предпологаю, что их снимают при замене масла и фильтра. Так вот, может для облегчения ТО, перед установкой защиты, эти люки поснимать? (оба? или какой то один)
Кстати, а где расположен масляный фильтр и с какой стороны демонтируется? (мотор 2л)
Спасибо.
Suzilover
8 Июль 2007
76
СНГВ, 5-д, 2007, МКПП
Думаю поставить защиту на картер, КПП и раздатку.
В СИМе манагер сказал, что защита не уменьшает клиринс, так как устанавливается выше точки отсчёта клиринса. Так ли это? Спасибо.Чешу репу.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
to partisan: Фильт расположен справа снизу, со стороны водителя.
снимают при замене масла защиту иначе не открутить фильтр , неудобно
пластиковая не нужна если стальная закроет также как и родная..
а так при то придеться снимать и железку и пластмассу поддона.
to Suzilover: есть разные фирмы выпускающие защиту.. обычно крепиться почти вплотную к подрамнику, тем самым уменьшая слиренс на 1см...у меня так.
выше точки отсчета клиренса, это что? веше подрамника чтоли?....
Suzilover
8 Июль 2007
76
Не знаю, что это за точка, так манагер сказал.
В СИМе предлагают полную зашиту "Шериф" за 450 зелёных. В Инете нашёл следующие предложения (цены в деревянных, естественно):
«АвтоТюнингТорг» 786-45-97 Ул. Ферганская, 2 - параллельно Рязанке. Устанавливают "Шериф". Вроде отклики на эту защиту положительные.
Защита картера - 2970
-------- КПП, раздатки – 2070
Установка - 1000
АВТОЩИТ – ТМЗ - Тушинский машинотроительный завод. (Откликов не нашёл, но по цене самая дорогая. Их манагер сказал, что с их защитой закрыто всё днище.)
Защита Картера, КПП+Рд + установка = 7495
ДЗК (добротная защита картера)– шоссе Энтузиастов .(Есть негативные отклики)
ЗК – 2360
КПП – 1770
РД 1730
----------------- 5820
partisan
1 Июль 2007
207
Автощит видел своими глазами - мощная штука. Про Шериф ничего не знаю, может кто ставил/видел? Расскажите. Спасибо.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Feelgood
3 Апрель 2007
Mazda 6,2006,2.0 AT, Suzuki Grand Vitara New,2007-жду... :)
Поставил себе "АВТОЩИТ" в Тушино. Нормальная,добротная защита за свои деньги (7500 р.с установкой движок+АКП+раздатка).Есть технологические отверстия,думаю на ТО снимать ее не придется.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
В АНВИРЕ (раздел партнеры клуба) есть защита. Цена ориентировочно 6500. Все отверстия есть. Закрывает все щитом. Защита отличная. Все довольны.
partisan
1 Июль 2007
207
А вы там записывались по телефону или просто приехали и все сделали? И вообще, как там обстановка, в плане адекватности слесарей, можно ли самому постоять посмотреть на установку, дают ли копии сертификатов и есть ли они вообще?
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Так через эти технол. отв. фильтр не открутить.Снимать все равно придется.И еще кто-то сообщ. на форуме что снял защиту раздатки т.к. не понятно во время ТО меняют в ней масло или нет да и грязи там изрядно.А Керхером днище мыть так там разьемы не армейского образца оторвать можно провода.2 дня обрабат ывал сам антикором Сюзи.-под капотом и днище- местами.Сэкономили самураи - по моему антикор нужен- и можно его делать прямо у дилера.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Фильтр с установленной защитой конечно не открутить но это может быть и к лучшему т.к. снятьзащиту раз в 10-15 тыс. и счистить с нее грязь очень даже неплохо. И с защитой и без защиты меняют масло или нет можно определить по пятнам и каплям возле заливной и сливной пробки. Заводской антикор очень неплох.
