Серьезная проблема с тормозными дисками!! может детская заводская болезнь??
Koreana
19 Март 2008
Grand Vitara
БЕДАААА!!!!!! Друзья, подскажите, у кого-нибудь были проблемы с тормозными дисками на Гранд Витаре 2006г.в.? Диски впервые вместе с колодками пришлось поменять на пробеге 19000. било в руль. сняли, сказади деформация. спорить не стала, вдруг и вправду в лужу заехала.. на 35000 опять стало бить. на 45 ТО поменяли колодки, сказали что все пройдет, но все стало еще хуже. на 60 км в час при торможении отдает и в руль и в педаль. сейчас машина на сервисе. разобрали. диски не истерты, колодки тоже. не знаю что это и как быть. может у кого-то тоже такие же проблемы были??? посоветуйте....Рыдаю!
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: Серьезная проблема с тормозными дисками!! может детская заводская болезнь??
Похожая история. Пробег 12000. На сервисе сказали, диски под замену. Якобы их повело после торможения и попадания в лужу. Я так и не смог вспомнить такого эпизода. Мало того, у меня на одном из дисков ещё и коррозия с внутренней стороны. Менять пока не стал.
Вот ещё где писал об этом: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E%EB%E1%E0%EB%F1%FF+%E8%F1%EA%E0%F2%FC&page=2
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Вот -это пробег-60 ткм-для города!Может балансировка- передних колес.Колесные диски с браком.У друга -было на Мицубиси-дали в виде подарка-новые 4 шт- у дилера при покупке- и одно было с браком-стояло сзади и через 15 т км -разбило заднюю подвеску.По мере приближения к 15 ткм - постукивало с зади все сильнее и сильнее.Диск литой и дефектный сызнова.Руль трясет и при нарушении балансировки колес-начинает гдето на 100 км скорости-далее при 120 км тряска руля утихает.Ну не могут диски -через 15-ткм лететь -очень постараться надо.
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Где то на 20000 подобная проблема была ... полечилось проточкой дисков + замена колодок
DRONushka
11 Декабрь 2007
:whistling::whistling:
DRONushka
11 Декабрь 2007
перед мойкой даем остыть дискам или проверить диск рукой осторожно:thumbsup:
Добавлено через 4 минуты
ведет даже на 600 мерене по 57000руб штука и на рабочем лексусе
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
На мойку-на форсаже.Не знаю.Постоишь- обычно-перед ней-да и не видел что б народ руками перед мойкой пльцами по дискам -лазил.Но от луж глубоких -если гонять и резко тормозить -наверно -может и глушак попутно у всепогодных гонщиков-от луж- быстрее дырявится -это есть.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
На сервисе правы, диски уводит при их резком охлаждении после интенсивного торможения. Следует учитывать это при движении.
Koreana
19 Март 2008
Grand Vitara
Диски - это расходный материал, все понятно! их расходуемость определяется истираемостью, и если они истерты больше определенного заводом изготовителем предела, то меняются за счет клиента, но! у меня ни диски ни колодки не истерты, что подтвердил диллер, а колеса при торможении бьют. Как думаете признают ли случай гарантийным?, тем более если учесть что я уже меняла диски на 19000 за свой счет. может суппорта?
MAVERICK
22 Август 2006
306
На 60 000 заметил биение руля при торможении, диски стояли родные. По опыту эксплуатации Форда сразу понял, что передние тормозные диски. В Редеги-Перово позвонил, уточнил - в наличии есть, приехал, поменял сразу с колодками и... проблема ушла!
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Да в том-то и дело, что диски не истёрты, а колодки н-о-в-ы-е ! ! ! Предлагаете ещё раз поменять? ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Было такое на пежо, признавали гарантией, меняли все за свой счет.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
...Как думаете признают ли случай гарантийным?, тем более если учесть что я уже меняла диски на 19000 за свой счет. может суппорта?
Шансы на признание мизерны, но прецеденты были - не тока у Пежо, но и у дилера Шевроле-нивы.
