Закисли заливные пробки в редукторах.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Второй день борюсь с пробками.Сливные открутил(оно и понятно,они всегда в масле),а вот заливные ни какРыдаю!
Уже ключ из напильника зделал(куда уже прочнее металл),слизывает грани.
ВДэшкой на ночь брызгал,молоточком постукивал,нее,хреналысого:(
З.Ы. Как-то была тема про это.Облазил всю нашу ветку,не нашёл.
Поделитесь опытом.
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Ответ: Закисли заливные пробки в редукторах.
Поделитесь опытом.
как вариант привариться к пробкам и открутить, но пробки соотвественно под замену.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Поделитесь опытом.
ВДшка не помогает,
из моего опыта : смысл в том, что ключь должен быть идеально параллелепипедным,
если чуть-чуть со скосом - срезает грани,
и рычаг подлиннее, прикисают они сильно, начальный момент долен быть высоким и рывком, потом идут рукой отлично
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Согласен полностью, у меня на раздатке так закисали - сворачивали вдвоем с помощью бруска с квадратным сечением, воротка и длинной трубы - один крутил, второй давил на вороток чтобы квадрат не выскользнул.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Пробки купил в отделе сантехники,по 25 рублей,подходят идеально.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Рассказываю:
Задний мост -открутил с помощью молотка,зубила и какой-то матери:D
Раздатка -не поборол,но,на одном уровне с заливной пробкой датчик,через который можно залить.
Передний мост -не поборол,но,менял правый сальник,через это отверстие и залил.
З.Ы. Как мастера ругались на подшипник ступицыЗлой оскал,но это,уже другая история...
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
Была такая же проблема. Купил новый ключ от уазика. Он такой же, только чуть подогнать по месту. Обработать заусенцы. Труба водопроводная 1.2 дюйма, длина 1 метр. Вначале приложить усилие в сторону закручивания пробки, затем резко в противоположную сторону. Ключ нужно подогнать, чтобы он входил в отверстие пробки с усилием.
