Загорается индикатор
  • Автор темы PUH
  • Отслеживают тему 1
P
PUH
Господа форумчане. Подскажите. При прохождении крутых поворотов на скорости загорается лампочка ручника. Тормоза в норме. Колодки еще 4мм есть (при балансировке смотрел, правда с одной стороны), уровень тормозухи - в норме. Если это от износа колодок, то это одно, а если нет.
Боязно как-то.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ответ: Загорается индикатор
Это нормальное явленте при износе колодок. При стоячей машине уровень нормальный, при повороте крен и датчик срабатывает. Лечится добавлением некоторого к-ва тормозухи, но при смене колодок не забудьте часть слить,иначе полется через край!
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
колодки под замену в ближайшее время.
Не первый раз обсуждается. При повороте загорается индикатор, после какого то время, гаснет. У меня на 25 тыс пришлось сменить.
P
PUH
Спасибо. Все таки колодки. В ближайшее время заменю.
