ОПОРНЫЙ подшипник. замена + гарантия.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем хрустело у меня хрустело поехал на сервис.. грят опорный подшипник.. всреду будут меня! скажите плиз это гарантийный случай или как ?? грят там эта опора почти 2 тыщи и сама работа примерно стокаже.... подскажите чё делать? ))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: ОПОРНЫЙ подшипник. замена + гарантия.
у меня тоже пожохе опроный подшипник под замену, при полном выворете колеса слевого колеса стук слышен - началось это уже на 10тк щас 20тк стук стал сильнее... странно неужели в венгрии такие хреновые запчасти делают или это уже наши тут меняют детали новые на старые? Чешу репу.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Нутк эт гарантия или как?????
у меня думаю что да - я же ничего сам не делал кроме сабвуфера! мне сказали что даже всикомуфту поменяют по гарантии когда я ее спалю, вот тока непонятно что будет если я сам поменяю тормоза - гарантия сохранится или нет?
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Гранд Витара Нью3Д
на каком пробеге и каковы были симптомы?
Пробег 37ты. Но проблема была уже давно. Просто теперь стук был отчетливым, и сервисмЭны наконец-то его услышали.
Как правило стучало при проезде неровностей и при парковке.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
почти что как у меня, только у меня стучит при почти полном вывороте руля со стороны водителя - даже странно у меня на старой вектре такого небыло!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Кароч пробег почти 35 при вывернутом вправо руле хруст грмоче и тд....... в книжке про это ничё не сказано значит гарантия я думаю.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
на 2 поколении в опоре шарикоподшипник?.
на дорестайле(Свифт) пластиковый подшипник скольжения,стук издает на вывернутых скорей всего стабилизатор в рычаге.Несмотря на конические втулки штанга стабилизатора касается рычага.На моих старых рычагах видна выработка.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Тебе поменяли подшипник по гарантии? Отпишись
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Отписал тебе в личку... ну вообщем напишу и здесь... сказали привезу к среде... не привезли сказали в четверг сёня сказали что завтра)) + датчик абс будут менять!
