Подсветка приборов в XL-7 2004
Ковец
29 Январь 2008
Suzuki XL-7 2004
Добрый день, форумчане! ;)
В процессе эксплуатации ХЛ-7 (европеец) вот такие мысли появились.
При включении габаритов у меня автоматически уменьшается подсветка приборов (как и у всех, наверное). В солнечный день приборы становятся ну не сказать, что вообще нечитаемы, но плохо читаемы, как минимум. А я всегда езжу с габаритами +туманки или с ближним светом.
Собственно, вопрос:
реально ли изменить логику работы подсветки приборов? Скажем, сделать так, чтобы она уменьшалась при включении ближнего, но оставалась максимально при включении габаритов.
Это было бы удобно.
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Подсветка приборов в XL-7 2004
Это было бы удобно.
Это, в принципе, сделать реально, но необходима переделка эл.схемы подключения панели. Надо отрезать от панели провод подсветки, идущий от подрулевого переключателя (он двойной и его надо срастить между собой, т.к. второй-транзит на подсветку консоли) и пробросить новый провод- "+" включения ближнего.
Без переделки можно просто кнопкой на панели убрать притухание панели. Она не будет притухать вообще при включении световых приборов.
Федор Познин
13 Сентябрь 2006
Таганрог, Ростовская область
Ничего резать не надо. ЯРкость подсветки регулируется в режиме включенного света кнопкой которая переключает режимы одометра.
Ковец
29 Январь 2008
Suzuki XL-7 2004
Спасибо! Попробую сейчас...
Хорошо бы, если все так просто - в инструкции почему-то об это не сказано ничего.
shnek
26 Февраль 2008
146
А вы предыдущие посты внимательно читали? Человек выдвинул определенные требования к подсветке. Что, регулировкой кнопкой разве возможно сделать подсветку приборов приглушенную на ближнем свете и максимальную на габаритах? Просветите плиз...
Ковец
29 Январь 2008
Suzuki XL-7 2004
Федор, спасибо за совет! :) Все настроил, теперь доволен своей машиной еще больше.
Еще раз инструкцию посмотрел - все там есть, почему с первого раза не нашел это, не понимаю.
shnek, меня вполне устроит штатная возможность регулировки! Вмешиваться в проводку я бы стал только в крайнем случае.
