Тверская Земля 2008
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Наконец-то Джимники в призах на Тверской Земле. Сергей из Красногорска занял 2-е место в Туризме. В этот раз Лебедушка выделила всего 12 точек. Для второго места достаточно было 6. Победитель взял 8 точек. Говорит, что TSL-32x9,5 + задняя лебедка рулят. Поздравим Сергея!
И ничего не сломалось! Закон диалектики: переход количества усилений узлов в качество.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Тверская Земля 2008
А я как раз приезжал смотреть его тачку на следующий день после соревнований :)
Боец выглядел достойно, кроме слегка оторвавшегося Бушвакера и совсем чуть-чуть загнутого кончика бампера, действительно ничего не сломалось!
Но у него, однако, спереди стоят шрусы от гранд-витры + самодельные полуоси.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Сержу респект! Наконец то он до финиша доехал без поломок ))
Жаль что он опытом по переделкам не очень то с форумчанами делится...
ilya@джимник
497
Енот
Он просто не "форумный" человек, но всегда готов рассказать, если у кого-то есть интерес.
Вкратце, история такая, что полуоси он скопировал c GDTuning, а шрусы от Витары подобрал, они сильнее чем джимниковские.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...так у бельгийцев что количество шлицов другое или посадочьное куда шарики шруса входят другое? У нас, то шрусы летят, обойма в них... полуоси то живут намного дольше. А нельзя ли узнать подойдут ли эти ШРУСы от витары на обычьные полуоси... И будет ли все это жить с родными хабами или только с механическими. И надо ли ступицу менять на витаровскую...
Илья, позадавай вопросы!?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
там достаточно много переделок получается под грандвитаровские шрусы, полуоси нужны другие - факт, в данном случае они самодельные.
+ там кое что нужно проточить и поставить проставки.
ilya@джимник
497
Енот
Серега вроде ответил. На обычные полуоси не подойдут, для этого и изготовлены.
Кстати, второй комплект, этих супер-изделий, по словам Сергея, есть у Рокафаера ;)) Так что вопросы можно позадавать непосредственно ему :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у Zook'а, мой комплект он так и не сделал)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ага, лежат на полочке в гараже, ждет, пока пневпохабы умрут. Т.к., как я понял, после установки проставки 5 мм на ступицу, про пневмохабы придется забыть... а я так к ним привык - классная вещь, все таки!
ilya@джимник
497
Енот
А что, установка этих шрусов требует проставки?
Леха, раскрой глаза - пневмохабы отстой! :)
И они у тебя один раз уже умирали, если я ниче не путаю :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да, нужны 5мм проставки.
Пневмохабы - вещь! Вы просто не умеете их готовить! :))) За 3 года - 3 отказа: оторвал датчик ПП (не хабы, но из той оперы), на Орешках сорвало 1 трубку (1 минута на устранение), прочистка металлических трубок (1 час на даче). Зато мне не надо вылезать из машины, включать-выключать или перед засадой вспоминать - включил я их, али забыл... А зимой я вообще заранее не знаю, где я буду пробку объезжать! :)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я не пойму, кто-то хотел померять и сравнить с самурайскими литровыми шрусами. Размеры есть, а на практике? В теме смотрел - ничего.....
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Целиком и полностью поддерживаю Леху!А я сделал резервное подключение пневматики, но при условии что электроника откажет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Это как это???
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Не мог бы рассказать подробнее,какие переделки нужны?
Толще сама палка по сравнению с штатной или сделана из более крепкого материала?
Можно ли посмотреть,пощщюпать,заказать изготовление?
Спасибо!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Спасибо!
Уже все в подробностях не помню, вроде там гранаты от витары, а они больше и требуется проставка 5 мм м/у 20 и 4 деталями...
manipulator
14 Декабрь 2006
218
А взглянуть на них можно?Пиво с меня:D
Где бы такие сделать,сдай изготовителяРыдаю!
Соревнования на носу,а на штатных палках шлицы уже потекли,опять сойду без боя
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответил в личку.
