Стопсигналы
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Добрый вечер.Сегодня поставил лампы на нижние катафоты.Делал немного по другому нежели было ранее на форуме.Купил патроны повторителей(белый пластик с двумя контактами-папа ,мама и гнездом под лампу) от ВАЗ-2105 по 15 руб. и 6 метров медного провода диаметром 2,5 мм.Снял фонарь,сзади на пластмассе имеется шестигранник(для чего не понял),на диаметр шестигранника одел шайбу,а наружный диаметр 26 мм-это диаметр патрона.Ножом вырезл отверстие под патрон и занижения под выступы патрона,подравнял все напильником.Ну а дальше почти все как было расписано на форуме.Запитывал от разъема-достал клеммы и припаял к ним провода от катафотов.Про фото не говорите т.к.когда регистрировался,говорил ,что с компом на ВЫ.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Ответ: Стопсигналы
А куда столько провода то? где укладывал...
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: Стопсигналы
Идут от верхних сигналов два провода до нижнего правого,дальше 2 провода по бамперу до левого нижнего ну и небольшие куски остались.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ответ: Стопсигналы
Да, приятно когда нажимаешь на тормоз и знаешь, что тебя за километр видно - 5 стоп-сигналов это не шутка (если со спойлером считать). Но у меня весь комплект был в комплектации уже.
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: Стопсигналы
Хорошо когда полный комплект,но иногда приятно самому что то сделать.Правда при дневном свете нижние стопари плохо видны,может есть смысл поставить светодиоды,лампы мощнее ставить нельзя т.к.нагревается стекло фонаря.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Ответ: Стопсигналы
Покупные готовые диоды с цоколем не то, тусклые они, а вот если самому спаять из сверх ярких диодов, то думаю будет супер... :D
