Подвесной подшипник правого шруза.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Коллеги привет!;)
Загремел подвесной подшипник правого шруза. :(
Кто нить менял? И как разбирается? Где взять новый....?Чешу репу.
Яков
26 Август 2006
Одесса
Ответ: Подвесной подшипник правого шруза.
KOYO 83a831GC5 размер (67*36*18)
оригин номер 27831-63b20
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Коллеги привет!;)
А какие симптомы?
Dakki
15 Июль 2008
Всеволожск
Заказывай новый или на разборке стоит от5т.р до23т.р. месте с внутр.шрусом как найдёшь.Снял шаров.опору и три болта у подшипника и можно вытаскивать привод
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
А какие симптомы?
При езде на "ребристой" дороге что-то гремит..... ДУмал рейка....
Залез под машину окадалось есть вертикальный люфт в опоре этого самого подшипника и ещё больший люфт на изгибе дальше.....
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Вчера поездил по разборкам..... нет нигде приволного вала (правого). Залез на сайт EXIST - очень круто получается 15 000 р.
Вечером полез под машину ещё раз все подёргал по внимательнее...оказалось, что люфтит корпус внутреннего правого шруза на шлицах.... Когда его монтажкой зафиксировал, то сам шруз не люфтит..... Думаю поездить пока на разборке не появиться.....
Яков
26 Август 2006
Одесса
Дружище я же тебе номер подшипника дал так с этим номером в магазин торгующий подшипниками
В украине стоит 120 грн.=600руб
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Спасибо коллега!
Я пробил этот номер на сайте...... действительно то что нужно....
Только при более внимательном осмотре оказалось что подшипник живой.... это корпус внутреннего шруза на шлицах люфтит прилично. А новый шруз стоит 400$ ( его изготавливает TOYOTA и ставили на такие древние марки как MARK II.
Так что буду ждать пока на разборе появиться вал в сборе....
