Вопрос по Аэрио - плохо заводится на холодную
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
У меня такая проблемка возникла может кто знает. Утром завожу машину а она на повышенные обороты не выходит трясется вся потом резко до 2000 оборотов поднимается и потихоньку по мере нагрева обороты уменьшаются.И субъективно увеличился расход пока не знаю на сколько второй день такое . Сузуки Эрио 2001г 1.5л
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: Вопрос по Аэрио - плохо заводится на холодную
у меня на гольфе такая хрень была. Оказалось, что термодатчик ОЖ немного завирать стал, толи состарился, то ли влага попала. После замены только на оригинал! все заработало. Причем датчик завирал, но в рабочем диапазоне, чекэнджин не горел. Симтомы те же - плохо заводится, жрет как танк, особенно в сырую погоду.
А по хорошему - свози машину в сервис.
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
Спасибо ,после вопроса больше не было такого.А вчера и на прогретой машине такая же ерунда случилась,а с сервисами у нас проблема в основном тайоты чинят завтра вроде договорился поеду может помогут.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Ребята, у меня такая же фигня, чем закончилось то дело??? К чему пришли???
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
Пока ни к чему не пришел. Съездил в сервис диагностика ни чего не показала да и неисправность почти не проявляется так что пока буду ездить так ,а там видно будет
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Мдаа... видно проблема распространенная, у меня тоже даже летом на холодную не заводится с первого раза.
Заведтся обороты поднимутся, а потом поадают и глохнет, со второго раза норм. заводится.
Мне начали говорить про свечи, про инжектор (мол чистить, но после того, как узнал о процедуре - отказался, там крутят двиг на холостых до красной зоны, отказался от этой затеи), про топливный фильтр, где нужно снимать бак, да и стоит он 4 тыс.руб.
В итоге я решил, может я не умею заводить и стал крутить стартер на 2-3 сек дольше. Стала вроде с первого раза заводиться.
VlaZar
1 Июнь 2008
Апрелевка МО
Suzuki Liana HB 2WD (авт.) 2005
Всем привет! Что-то не нашел на этому вопросу ответа, и поэтому хочу поинтересоваться еще раз.
У меня Лиана 2005 года пробег 114000, на холодную заводиться туго, обороты в пределах холостых и только потом резко выходит на повышенные обороты до 2000 оборотов по мере нагрева обороты уменьшаются. Подозрение на какой-то датчик, только какой? Подобное еще у кого-нибудь возникало?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
VlaZar,
При запуске мозги считывают информацию с датчика температуры ОЖ и мозги должны перестроится на запуск с обогощенной смесью, народ старается в морозы наоборот его подогреть или машинально подсунуть ему резистор что бы он этого неделал - это у кого предвзятость в морозы к заливке свечей бензом. Если обороты не сразу выходят на высоки обороты, возможно клапан ХХ подлипает ну или замерзает раз сразу не выходит в заданное положение ИМХО
VlaZar
1 Июнь 2008
Апрелевка МО
amigos,
Попробую проверить датчик, по мануалу нашел схему проверки, посмотрим, что покажет....
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Сразу проверь и датчик массового расхода воздуха я брал две иголки втыкал их в штекер и смотрел как на работающем двигателе сопротивление меняется в зависимости от температуры.
