245/45 R18
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Подскажите мне пожалуйста на новый Джимни встанут такого размера колеса?
Подыскал вот all-terrain резину даже.
http://www.100koles.ru/inclusion.ph...r&name_model=Wrangler AT/R&istok= летней шины
и диски рэйсинг вилс:
http://www.100koles.ru/dl.php?firm=...cd=139%2C7&submit=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC
Теперь вот вопросы, как вы думаете:
1. Они будут тереть?
нормально встать ведь должны теритически
2. разон упадет сильно?
3. проходимость лучше будет чем у стока? - все-таки рисунок агрессивней.Баксы-бакс
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: 245/45 R18
Клёвая шутка! Смеялась долго. ;-))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: 245/45 R18
Внешний диаметр - практически одинаковый. Так что тереть не должно - ставь!
Шикарно будет выглядеть!
g r e e n
655
Ответ: 245/45 R18
зае..ся на такой широкий диск натягивать такую узкую резину, я думаю еще не в каждой шиномонтажке за такое возьмутся.
давление в колесах надо будет держать от 2 кг, иначе при попадании в ямку или при заскоке на бордюр погнеш эту красоту, а попа очень быстро утомляется ездить на таком давлении.
но красота требует жертв, надо брать ничего не поделаешь... ;)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: 245/45 R18
Мне очень понравился вылет ЕТ35. Их, наверное, даже прикрутить не получится. А так красиво.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: 245/45 R18
2Glo - что смешного? я же не смеюсь над вашими металличискими конструкциями вместо бамперов.
про ЕТ35.
помнится я тут спрашивал про проставки. так вот были заказаны для дисков всмпо с вылетом 40 и шириной 6, так как ширина больше стандартного -соответсвенно по расчетам ширина проставки -370мм. буду тестировать временем - поэтому пока не надо лажать.
И еще про вес. учитывая вес диска 5.1 кг и небольшой вес проставки(не мерял) , но в любом случае диск весит менее виком -что является плюсом (неподресоренные массы).
диаметр получается 677 вместо 668 у 205/70-15
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 245/45 R18
просто 45 профиль, даже от 245 это так мало, что будет похоже как будто изолента натянута на диски.
при том что Джимник вездеход на мостах, и подвеска у него жесткая сама по себе, ездить на такой резине будет очень некомфортно, то есть жестко.
Подойдет только для очень ровных дорог., к тому же, правильно выше заметили - чтобы не погнуть диски придеться качать ее очень очень сильно. думаю даже 2.5 атм.
плюсы, как мне видятся:
1. красиво, по пацански, с мощным сабвуфером и R'n'B музыкой, хромированным обвесом, тонированными вхлам стеклами, ксеноном и разноцветной иллюминацией под брюхом будет мега-круто)
2. В поворотах можно будет не тормозить
3. Если сделать понижение в подвеске на 2 см - будет еще круче
Но двигатель очень уж слаб, чтобы кататься на дрег-рейсинг.
имхо. это все равно что на Ваз поставить такие же диски, примерно тот же результат.
и еще про проставки. если речь пр обычные, не спейсеры, уверен, что хватит длины шпилек?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: 245/45 R18
Ну это понятно -про то что трясти будет. а что про проходимость скажете?
и про разгон - не широковата ли резина будет?
ЗЫ. обычные проставки
более длинные гайки ставлю
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: 245/45 R18
Да ладно, чего Вы глумитись, мне кажицо, что очень гламурный Джим будет. Ставь никого не слушай, тут все хотят индивидуальности для своих авто, кто-то рельсу приварил вместо бампера, кто-то лифтанулсо сантИметров на 10, кто-то калесья вкорячивает от беларуся, так что твоя идея имеет право на жизнь, ставь смело, высылай фото!!!
g r e e n
655
Ответ: 245/45 R18
проставки в топку! там же есть диски с нулевым вылетом, третья строчка сверху.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: 245/45 R18
Про прохадимость забудь, с такими катками - авто только для асфальту.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 245/45 R18
от центра внутрь будет больше на 1.5 см, за раму и что нить подобное задевать не станет? при повороте колес
Добавлено через 3 минуты
про длинные гайки - это как?
а проходимость не увеличиться точно, ты же их спустить не сможешь, а на таком давлении это будет...не проходимость
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: 245/45 R18
я про свои диски, которые у меня сейчас рассказывал (ВСМПО, 15диаметр, 40 вылет)
по поводу 18 диаметра -еще подкопить надо)я пока поделиться и проконсультироваться пишу.
ЗЫ. самое странное для меня что в этом размере я нашел Wrangler ATR...
2 Rockfire
скину чертежи через недельку правда только смогу - все ясно станет, окей?!
g r e e n
655
Ответ: 245/45 R18
может и будет, кто ж его знает? если будет, всегда можно ограничитель поворота вкорячить.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: 245/45 R18
Да кстати будет задевать или нет - пока неясно. надо будет померить.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: 245/45 R18
Серег, а там здувай - нездувай, толку нету, у бати такая резина стоит на витаре на 16 дисках, неедет она нихрена, хуже чем АТ, если уж гламурить 18 диски, то я бы и резину брал дюже шоссейную ;)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 245/45 R18
не просто шоссейную а спортивную! )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: 245/45 R18
Пружинки с занижением обязательно - для полноты картины и снижения ЦТ. И может задний стаб, хотя я их в природе на Джима не видел. :)
Еще нагнетатель поставить с промежуточным охладителем ,иначе не айс - внешний вид не будет соответстввать потенциалу!
Хотя вон у америкосов - "Тачка на прокачку" - с виду конфетка, а под платьем полный сток!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: 245/45 R18
Могу поспорить что пару-тройку комплектов за сезон купить придется такой резины, ты походу оллигарх!
Походу будет даже жестче чем на самурае:D
а ехать авто перестанет совсем, мыть придется через день, либо рама протрется;)
ты хотьь раз на таких катках катался? или просто сходу охота пару тон в трубу спустить?
у меня друг на лиане с подъемом 55 уже за это лето один комплект мишлена сменил, теперь на 60 перешел.
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
Ответ: 245/45 R18
У меня на Лексусе GS300 (по вашему Тойота Аристо) с завода стояла 235-ая резина на 8" дисках. Ни я, ни шиномонтажники за несколько лет ни разу не "зае...сь".
