Нужен совет по закреплению груза
Людмилка
26 Ноябрь 2007
Сегодня надо из магазина перевезти кухонную столешницу на СГВ. Багажник куплю на релинги. Кто может подсказать чем ее закрепить? В голову ничего не лезет совсем. Рыдаю!
2,123
Ответ: Нужен совет по закреплению груза
в любом автомагазине есть так называемые грузовые ремни-стяжки с трещеткой или просто с зажимом. например в Леруа продается прекрасный набор из разных стяжек для крепления груза.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Обернуть груз газетой и навертеть из скотча липких жгутов. Для этого нужен минимум один помошник, лучше двое.
Разматываете скотч метров на 6, предварительно закрепив один конец на чем-нить (если помошник один), потом помощник перехватывает второй конец, а первый участник мероприятия начинает как бы обматывать вокруг первой ленты вторую, потом третью, потом четвертую и так пока не посчитаете, что канатик уже достаточно крепкий.
6-8 слоев должно хватить за глаза - канат получается витой, проклееный, и сам по себе клейкий - очень хорошо удерживает даже тяжелые и плоские поверхности. Из двух мотков получается 4-6 канатов, скотч стоит копейки, а держит лучше любых других веревок.
Know-how мое, за копирайт прошу каждый раз поминать добрым словом. :D
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
В автомагазинах есть резиновые жгуты с крючками на концах - самое надежное.
Столешницу надо чем-то обернуть, если она в "голом" виде.
Крепить не только поперек, прижимая ее к поперечинам, но и так, чтобы она ни вперед ни назад не двигалась, а то вылетит при торможении.
Надо не менее 10 таких жгутов, и подлиннее.
Цеплять и особенно расцеплять надо осторожно, можно по голове получить!
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Я наверно никогда не забуду, как закрепленный вот таким вот примерно образом складной стол слетел с багажника впереди идущей машины нам в лобовое стекло...:(
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Примерно таким - это не в счет.
С умом надо.
15 лет вожу на крыше!
Рекорд - три оконных блока 1400х1000х120 в сборе:thumbsup:
