Щелчек при повороте руля
kbk_kbk
1 Июнь 2008
хз
Уважаемые сузуководы, доброго вам времени суток.
Проблема у меня вот в чем, при повороте руля влево, почти до конца, раздается короткий щелчек, после этого руль поворачивается еще на 5 градусов. При повороте направо, такого звука не имеется. Причем если руль не возвращать в нулевое положение, а повернуть немного направо и снова налево до конца, то звука не появляется.
Вобщем, помоему все понятно объяснил Чешу репу.
Связываю это с заменой жидкости в ГУ, кот менял методом замены в бачке. Поменял не всю, а около 0,5 литра. Была красная, мутная. Залил Дэксрон 3, вот такую http://asjornal.ru/img2006/7_1702/14-1702/b/7.jpg
Успокойте меня или скажите что там задевает\щелкает.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Щелчек при повороте руля
У меня тоже щелчок при повороте до конца влево, а в право тишина. забил на это два года так ездию.
kbk_kbk
1 Июнь 2008
хз
хм, я вот как то не хочу это так оставлять. Хочется разобраться, тем более появилось недавно.
Еще мнения будут?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
посмотри тяги и наконечники.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
наконечники смотрел все целые, в рулевую колонку отдает
