Магнитола на SGV из Тайваня
Rico23
24 Май 2008
Москва, СЗАО
SGV 2005, 2.5l АКП
Недавно приобрел машинку 2005г. В ней установлена 2-ух диновая магнитола и CD-DVD чейнжер. Написано, что все родное, везде клеймо SUZUKI.
Так вот собственно говоря в чем проблема. При переключении на экран воспроизведения CD-диска, экран гаснет, хотя музыка и играет. Правда временами, при не понятном стечении обстоятельств он включается. Отдал в сервис, попросил глянуть, что за тема - сказали следующее, что магнитола так хитро подключена, что экран будет включаться на воспроизведение только при натянутом ручнике, типа фишка, чтоб на дороге не отвлекало. Спросил у мастера как эту фичу отключить, он сказал, что ему нужен мануал на магнитолу. Вот и чешу репу, где взять его!
Может кто советом поможет?
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Ответ: Магнитола на SGV из Тайваня
Попробуй порегулировать подсветку приборки, похоже она у тебя выкручена в минус до упора.
Rico23
24 Май 2008
Москва, СЗАО
SGV 2005, 2.5l АКП
Не с подсветкой все в порядке.Когда включено радио, то экран работает. А как только переключаешься на DVD тухнет. Тем более мастер в сервисе сказал, что какое-то хитрое подключение.
И вообще бы понять, что за магнитола такая стоит, чьего производства. Хоть и написано SUZUKI не они же наверняка ее делали, да еще и вместе с чейнжером....
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
...магнитола так хитро подключена, что экран будет включаться на воспроизведение только при натянутом ручнике...
Абсолютно так. От магнитолы идет один проводок на разъем ручника. Чтобы эту функцию отключить, нужно этот провод закоротить или с минусом или с плюсом навсегда. А вот с чем именно - понятно или по паспорту, или по его (проводочка) подключению и прозвону на контактах в ручнике. У разных моделей по разному. Заедьте в любой толковый сервис, где аудио-видео устанавливают. Они за 5 минут без всякой схемы сделают. А подсветка здесь не при чем. Удачи.
shnek
26 Февраль 2008
146
С минусом.
Rico23
24 Май 2008
Москва, СЗАО
SGV 2005, 2.5l АКП
Спасибо. :thumbsup:
Как раз собирался сигналку ставить, там вроде и музыкой занимаются. Вот и выскажу свои пожелания.
