Металический звук XL-7
buba
24 Июль 2008
При изменении оборотов двигателя с низу раздается резкий металический звон. Прочитал на форуме, наиболее возможная причина - дребезжание металических тепловых экранов выпускной системы (выпускного коллектора и приемной трубы). Если так - наверно следует просто подтянуть их крепления. Уважаемые форумчане если кто сталкивался с подобным подскажите как быть, а то в голову лезут мысли о стуканувшем движке... Заранее спасибо за внимание.
say
6 Февраль 2008
Мурманск
Ответ: Металический звук XL-7
Вскрытие покажет. Эвук может быть от всего и от креплений и от детонации двигателя.
buba
24 Июль 2008
Все просто до неприличия: камень попал в теплозащитный щиток приемной трубы и гремел. Кстати мастера рекомендовали эти теплозащитные щитки вообще снять - т.к. под ними гниет система выпуска, а нужны они чтобы от катализатора трава не загорелась. Как думаете снять или оставить?
