Сдох генератор на дизеле RHZ
  • Автор темы OsD
  • Отслеживают тему 2
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Проявление:
1. скрежет в генераторе (если снять плюсовую клемму с него, то скрежет исчезает)
2. Отсутствие зарядки (более того просаживает напряжение
3. Есть нагрузка на движок (заметно при подключении плюсовой клеммы)
Изначально понадеялся, что либо со счетками, но когда убедился что они в норме (сняв их с гены, причем без снятия последнего) заподозревал, что сдохл и либо диоды, либо регулятор - возможно скрежет это искрение щеток ...
Кто-нить сталкивался с подобным?
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Сдох генератор на дизеле RHZ
Гену надо снимать и ремонтировать. По описанию симптомов можно и ошибиться, но похоже либо ротор молотит по статорной обмотке из-за развалившегося подшипника, либо искрение щеток на роторных токосъемных кольцах (пробой диода, КЗ ротора). В любом случае основной "+" лучше пока скинуть и заизолировать.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
"+" снял - так и езжу, то ка аккум садица быстро :(
Жду товарища из Турции гену одолжить, а там уж разбирацца буду ...
