Посоветуйте хороших мотористов по M13A
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Подскажите, пожалуйста, где в южном полушарии Москвы есть хорошие мотористы, которым можно доверить машину? Соответственно, чтобы жаба тоже была довольна :)
Поехал я в выходные купаться на речку Протва, что в Калужской области под Боровском. И уже на обратной дороге увидел, что в ста метрах от дороги есть геокэшерский клад "Старый брод". В общем, брод оказался глубже, чем я ожидал. Бодро заехав на середину реки, когда вода поднялась до капота, я выключил двигатель. Машину развернуло против течения и она встала. Пока доставал трос, пока меня вытягивали с берега, салон залило по приборную панель, попутно утопив рюкзак с фотоаппаратом, телефоном, документами и прочим барахлом.:)
На берегу меня сразу окружили отдыхающие, женщины начали квохтать "Не зная броду - не лезь в воду", дергать за руки, трясти и кричать в ухо: "Да не беспокойся ты, расслабься, НЕ-ВОЛ-НУЙ-СЯ", а пьяные мужики вырывали ключи из рук со словами "Я двцть пть лет за рулем, ща тебе заведу все. Ты че, не хочешь, чтобы я завел тебе машину?"
Уже дома разобрал салон, повесил его сушиться, выкрутил свечи, крутил стартером, пока не перестала выплескиваться вода. Слил то, что раньше было маслом, залил новое. Вкрутил свечи обратно. Сделал стартером пару оборотов, и дальше он крутиться отказался :-( В общем, теперь нужно диагностировать и ремонитровать двигатель.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Посоветуйте хороших мотористов по M13A
ты че думаешь так много народу возьмется перебирать двигу джима, за нормальные деньги. ищи вообще в москве, а еще поищи голову в сборе б\у, может выйти дешевле.
Ну для российских инжекторов после такого советуют избавить от воды все механизмы и продуть все датчики - и говорят помогает. Гидроудара то небыло - уже легче :)
На следующий день, пока все мозги в воде - шансов и небыло завестись.
Короче имхо - снимай и суши всю электронику.
Юрок
11 Март 2008
221
Непонятно ,заглушил сам а вода из движка выплёскивалась Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Погоди, может тупо умер аккумулятор? Ты напряжение-ток мерял?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
С аккумулятором все в порядке. Без свечей крутит, со свечами - нет, двигатель сопротивляется изо всех сил, хотя стартер очень старается :)
Электроника уже почти высохла, а вот насчет "гидроудара не было" я не так оптимистичен. Видимо, заглушил двигатель слишком поздно :-(
SimonFin
11 Май 2008
444
думаю удара нет, просто накрылся катализатор и двигателю не хватает мощи протолкнуть через него воздух. мне кажется наличие гидроудара можно проверить визуально посмотрев в цилинды, если они не раздолбаны то все отл
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
В общем, не так все плохо на данный момент.
Снял воздушный фильтр и идущие от него патрубки, откачал с пол-литра воды из впускного коллектора. Высосал воду из цилиндров, померил компрессию - в норме. Попытался завести, схватился, заработал, но нестабильно т. к. мокрый блок управления все время включал и выключал иммобилайзер, соответственно искра то была, то - нет.
Снял всю электронику, включая магнитолу, унес сушить. Завтра буду пробовать завести еще раз.
P. S. Как откачать воду из вакуумного усилителя?
P. P. S. Есть ли какой-нибудь силиконовый состав, который можно нанести на все микросхемы, чтобы они не промокали?
WD40 хорошо вытесняет влагу. (как защита от затопления это не поможет, но сейчас выбить воду из всех разъемов и мозгов имхо должно помочь :) )
Юрок
11 Март 2008
221
Срочно промыть всю электронику спиртом , силиконом лучше не заливать ,потом ремонтировать геморно ;)
а че непонятного
Теперь понятно ,перед кручением входной коллектор с водичкой надо отвинчивать
