Щётки лобового стекла
vojdger10
1 Июнь 2007
С-Пб
wagon R+ 4X4 и SGV 2001г. 154 л.с.
Уважаемые Сузуководы, сил больше нет, задрал жуткий скрип, издаваемый при работе щёток лобового стекла. Менял на новые не помогает, даже смазал WD-40, бесполезняк, то знает в чём причина. Слышал, что такое может быть из-за неправильного угла наклона резинок. Это не первая моя машина, но чтобы такое......? Кто-нибудь сталкивался с подобным
Буду крайне признателен..
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Ответ: Щётки лобового стекла
Вот сдесь обсуждалось и вроде как причина была найдена.
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
таже хрень, причем скрип только после того как на солнышке постоит, остывает и вроде как ничего
для себя нашел выход - покупаю более дешевые дворники, но меняю соответственно чаще
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Было пододное скрипят не щетки, а механизм (втулки). Туда попадает вода, сама втулка пластмассовая, а шкив в ней металлический уплотнителем стоят резиновые прокладочки. Когда разобрал, там все было настолько плотно забито ржавчиной, что руками проворачивалось с трудом - удивились, как мотор стеклоочистителей не сгорел.
Еле выбил шкив из втулки, промыл, смазал и скрипа как небывало на любых щетках, которые до этого "скрипели"
Почти 2 года прошло сейчас опять начинает подскрипывать, пора разбирать и смазывать. Вот так.
montya
5 Сентябрь 2006
Ответ: Щётки лобового стеклаПрактически уверен, что скрипит трапеция.У меня такое же было. При этом совет, что можно попробовать поднять поводки и послушать,абсолютно неверен. При разгруженных поводках никогда скрипеть не будет.Удачи.
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
Подскажите пожалуйста, трапецию снять сложно? У меня почему то немного люфтит поводок правого дворника - судя по всему конец пришел втулке. Как я понял этот узел ремонту не подлежит, замена ирапеции только в сборе?
________________________
SGV XL-7. 2.7 АКПП USA 2004
montya
5 Сентябрь 2006
Трапецию снять не сложно. Почитай по ссылке выше, на синем форуме. Там довольно подробно описывали как это сделать.
Трапеция ремонту не подлежит, только замена, но с люфтом во втулке, она еще проходит, пару-тройку лет. После 3-4 лет у всех заметный люфт присутствует. Недостаток пластиковых втулок.
Зато намертво не закисает, в силуминовых втулках, например как на шкоде.
Удачи.
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
Спасибо добрым людям с форума, а то менял бы щетки до бесконечности. Сегодня потратил три часа,
снял трапецию, диагноз полностью подтвердился. Непонятно как моторчик крутил. Просверлил несколько отверстий во втулках и через соломинку проливал ВД. При этом проворачивал втулку до
тех пор, пока не стала крутится от руки. Собрал трапецию - все нормально. На сколько хватит посмотрим. Странно, правда машине три года, раньше с таким не приходилось сталкиваться.
