Горит лампа "ESP", мигают все лампы трансмисси - эт чо?
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
С утра загорелась лампа "ESP", и замигали все три лампы трансмиссии, CE не горит, машина едет нормально. Вчера все было ОК, ручку режимов трансмисси не переключали.
Кто-то с таким сталкивался? Чему готовиться?
Подозреваю, что начать нужно с проверки предохранителей?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Горит лампа "ESP", мигают все лампы трансмисси - эт чо?
Правильно мыслите!:D Начать с предохранителей конечно.
А вот дальше, видно будет.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Не помню в чем конкретно трабла (по-моему какие-то провода), но эту проблему стопудово обсуждали и решение нашли!
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Вот-вот, что-то там с контактами... Проблема появляется и исчезает, с работы приехал - нормально всё. Жена говорит, когда она машину брала - тоже мигало, помигало и перестало. Поиском похожую проблему найти не смог...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Влага могла попасть?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Тут дело такое... что влага и не сразу себя проявит. Я так (может и не корректный пример но тем не менее) возился с концевиками на дверях. Пришлось все разбирать, пока не нашел один окисленый. Переодически глючил. Хотя абсолютно все были укрыты резиновыми колпачками.
Видимо... все же придется последовать совету камрада zmey_mihalch и покопаться в поисках этой проблемы по форуму.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
у меня было тоже самое когда сперли ЭБУ...
так что подозреваю что это глючат контакты на блоке, тем более он незащещен от влаги никак!..
