корректная работа keyless
kvinfo
8 Ноябрь 2007
И все-таки, кому-нибудь удалось добиться у установщиков допоборудования у официальных дилеров при установке, как они говорят - единственной для этого случая (keyless), сигнализации Fortress Type1 Slave, корректной работы штатного центрального замка.
Т.е. как с водительской, так и с пассажирской и с задней двери можно открыть замок однократным нажатием кнопки только той двери, которую открываешь, или как у меня при однократном нажатии на резиновую кнопку пассажирской или задней двери раздается вой сирены, а установщик, глядя в глаза, говорит, что это нормально, что в машине сложнейшая электрическая шина, вмешательство в которую приведет к таким последствиям, "что вам и не снилось!!".
Смотрел поиском, но там предложения исправить эту беду только у сторонних компаний, занимающихся установкой сигнализаций, а вот официальные дилеры, как?????????
2,123
Ответ: корректная работа keyless
а ни как, они "офицалы", призваны на допах обдирать народ и пугать снятием с гарантии при работе на стороне.
При желании все работает, как до установки сигнализации.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Удалось, три диода надо ставить, так им и скажите!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мдя, суровые у вас официалы :(
У мня томоХавг, дык все нормально работает, как и должно быть. ИМХО, если руки у сервисмена растут откудава должны и число извилин в голове >1 тогда должно все быть нормально.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А у меня противоугонка не управляет ЦС.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Именно так, по диоду на каждый провод, подающий сигнал отпирания от блока ВСМ к приводам ЦЗ в передних дверях и 5-й двери.
У меня стоит Фортресс 2 слейв 3 и все корректно работает с кейлесс. ;)
При первом нажатии на резиновую кночку на ручке двери (любую из трех) авто снимается с охраны и отпирается та дверь, на которой нажата кнопочка. При повторном (в течении 3 сек.) нажатии на резиновую кнопочку на ручке двери, отпираются остальные .
При закрывании авто запираются все двери одновременно и система встает на охрану.
При отпирании ключом (имитация проворота личинки) - съема с охраны не происходит и сирена начинает выть.
ЗЫ: Как запереть дверь багажника, если аккум снят? На пассажирских можно повернуть "рычажки" на внутренних ручках и захлопнуть, водительскую запереть ключом, а пятую как запереть?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Действительно! Как запереть?
Там какаято железка есть под заглушкой в двери, но в мануале написано что если её дёрнеш то прямая дорога в сервис, я когда дверь разбирал так и не понял смысл этой железяки...
Logane
24 Июль 2008
210
У меня кобра 3 800 все корректно работает
kvinfo
8 Ноябрь 2007
Спасибо за ответы.
Может, кто поможет схемой правильного подключения. Мастер в Дине на Ярославке уверял, что если получит схему, которая опробована и работает, то переделает этот косяк.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Спасибо за ответы.
;) Вот типа схема.
Короче, чтобы авто корректно снималось с охраны, нужно чтобы сигнал "снятие" приходил от нажатия резиновой кнопочки на ручке любой из трех дверей или от нажатия кнопки открытия на штатном пульте (при этом первой отпирается водительская дверь).
Кроме того, нужно поменять полярность сигналов на входах постановки/снятия на положительную, т.к. по умолчанию стоит отрицательная - программированием по инструкции к Фортрессу (нужно терпение и внимание, и все получится) или через программатор - проставить нужные "галочки" в программной оболочке.
В варианте Slave 3 еще нужно подать на конт. 2 бокового разъема Фортресса сигнал от "поворотника" (для надежности - от обоих, также через развязывающие диоды) - это сигнал разрешения постановки/снятия, чтобы система не снималась с охраны при провороте личинки в водительской двери.
Прочитай всю ветку здесь: http://abto-acc.ru/forum/viewtopic.php?t=162&sid=2e1bbc12f9a3347e52aec02b9bec5302
Мои установщики тоже первый раз такую систему ставили, пришлось подробно консультироваться у профессионалов (со 2-й страницы ветки).
