Ответ: Задний сальник коленчатого вала
А в целом процедура не мудреная, делов на один день.
Нужна яма и удобный инструмент. Коробка снимается вместе с раздаткой - НЕ РАЗЪЕДИНЯТЬ!
1. Снимается глушак, сливается масло из раздатки, снимаются карданы - перед этим нанести риски на фланцы шоб потом поставить карданы точно так же (надеваются презики на места выдернутых карданов).
2. Отсоединяются датчики и вентеляционные шланги с коробки и раздатки, освобождается провод идущий со стороны движка вдоль коробки
3. разбирается в салоне консоль, где рычаги переключения, снимаются рычаги.
4. Открутить привод сцепления.
5. Открутить и снять стартер
6. Самое геморойное отворачивание болтов соединящих коробку с движком. есть и пара гаек (шпильки из движка торчат)
7. отврачиваем поперечную балку на которой раздатка лежит, предврительно отвернув раздатку от этой балки. Тут уже коробуля начинает падать чуток
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
8. Парой человек снимаем коробулю с раздаткой
9. А далее уж просто - корзинка, маховик (вродь тоже нацарапать надо местостояние) , а там и сальник. У тебя он может за крышечкой какой .... мож чего подзабыл.
Пы.Сы. Но эт на дизеле. В целом аналогично должно быть.
ДЛя сборки нужен будет клей-фиксатор резьбы.
